[传感器] YX 雨雪传感器 雨雪有无实时监测
4820|0
 楼主| 静13383089075 发表于 2024-3-6 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述本产品是一种高灵敏雨雪检测器,可实现环境中下雨或下雪的定性检测。产品表面具有镀锡环状曲线感雨板,内带加热功能,输出开关量信号。本产品采用机械内部结构电路模块技术开发变送器,用于实现对雨雪有无的测量,输出开关量信号功能特点
◆精度高,输入线电阻高,稳定性好
◆体积小,安装方便
◆传输距离长,抗干扰能力强
◆结构设计合理,使用寿命长
◆密封性好
◆自动加热
适用范围
可用环境、温室、养殖、建筑、楼宇等的雨雪有无的定性测量。
工作、存储条件
工作温度:-40~85°C
工作湿度:0~100%RH
储存温度:-40~125°C
储存湿度:<80%(无凝结)
工作原理
采用表面栅形电极感应外界雨雪情况,内部采用微处理器,反应灵敏、测量精度高。内置自动加热装置可排除雨雪附着的干扰,保障系统的正常运行。输出为一组常开、一组常闭开关信号,方便安装使用。
技术参数
供电电压:9V~24V DC
信号输出:继电器通断
工作功耗:<30mA
防护等级:IP67
响应时间:2s
探头线长:1.5m(标配)
尺寸、重
外型尺寸:如下图
整机重量:161(g)
