测试探针要如何清洗
5436|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2024-3-6 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子产品测试过程中,治具上的探针在测试中会受到外部环境的影响,如粉尘,松香,油污等油污进入到针头部分,导柱测试不稳定,探针接触测试点不到位,测试形成短路造成设备不能正常使用。
  传统简单的探针清洗方法也有,但会对探针造成损害:1、酒精清洗,容易导致探针加速氧化,而且存在火灾等安全隐患。2、超声波清洗,需要从治具上拔下来,清洗完又要装回去,费时费力不说,而且会造成针头的损伤,内部结构的变化,降低探针的是使用寿命。3、细毛刷清洗,容易磨损探针金属表面镀层,导致导电不良,电阻变大。
  这是就需要用到专门的探针清洗剂,能有效清洁探针针头表面的油污垢,松香,锡渣等赃物,专门用于清洁各种治具种的测试探针,治具载板,电子设备,有效解决因赃物侵入带来的测试不稳定,设备运转异常,探针性能下降等危害。
