锦正茂科技低温三维探针台
4918|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2024-3-6 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
参数概述:
可以进行真空环境中的高低温测试(10K~325K)。磁场强度在x轴上为0.75T,在Y轴上为0.75 T,在z轴上为0.4T。
磁场均匀性:中心区域60mm球体内为1%。
三种高精度直流电源:稳定性±25ppm
磁场分辨率:0.05 MT
角度分辨率:0.02°
样品固定方式:低温探头
样品台直径:20mm,可定制
显微镜:10.Y平面2*2英寸,精度2μm,Z轴行程≥30.8mm,
放大倍数:16~100x/20~4000x
探针臂数量:4个。可选择的
探针臂行程:12mm,可更换
探针臂移动精度:25μM可选
探头长度:38mm
探头直径:0.51mm
针尖直径:1μm
探头材料:钨/铍铜/GGB
泄漏精度:100fa低温防辐射屏设计,样品台采用高纯度无氧铜,温度均匀性较好。
温度传感器采用稳定性和重复性好的硅二极管作为温度测量装置,支持光纤光谱特性测试,与高倍率显示镜兼容,可以微调和移动,设备的高频特性(支持高达40GHz的频率),探针散热器设计,LD/LED/PD光强/波长测试、自动流量控制、材料/器件的IV/CV特性测试等。
住友415D制冷机
1.低温冰箱
2.压缩机:f50h
3.冷却方式:水冷
4.制冷功率:15W@77k1W@4.2K5.最低温度:4K
低温控制器Lake shore336
技术指标:
◆ 测量范围:1.4k-500k
◆测量精度:最佳测量精度可达10mk
◆测量范围:使用合适的NTC RTD传感器,测量范围可低至300mk
◆输入通道:标配四个传感器输入通道,最多可扩展到8个,每个通道都有独立的温度曲线
◆传感器兼容性:二极管温度传感器,cernox温度传感器,铂电阻温度传感器,热电偶传感器等。
