[示例代码] 按键检测 中断中的按键检测(无松手检测,不卡程序)
3272|1
 楼主| tpgf 发表于 2024-3-7 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define key_input  HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_3)                        // 按键输入口
#define key_state_0        0
#define key_state_1        1
#define key_state_2        2
char read_key(void)
  static char key_state = 0;
        char key_press, key_return = 0;
        key_press = key_input;      // 读按键I/O电平
        switch (key_state)
                case  key_state_0:  // 按键初始态
                if (!key_press)   key_state = key_state_1;   // 键被按下,状态转换到键确认态
                break;
                case  key_state_1:   // 按键确认态
                if (!key_press)
                key_state = key_state_2;  //  按键仍按下, 状态转换到键释放态
                else
                        key_state = key_state_0;  // 按键已抬起,转换到按键初始态
                break;
                case key_state_2:
                if (key_press)
                        key_state = key_state_0;        //按键已释放,转换到按键初始态
                        key_return = 1;             // 按键有按下,并且已经释放,按键确认输出为“1”
                        break;
  return key_return;
原文链接:https://blog.csdn.net/abc565846881/article/details/135573108
yangxiaor520 发表于 2024-3-15 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
用中断做按键检查有点浪费资源。
