[技术讨论] 聊一聊导致贴片电阻发生开路故障的元凶之一:电蚀
1458|1
 楼主| zxf1809721203 发表于 2024-3-7 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#
关注微信公众号“硬件那点事儿”,在公众号回复:“电阻选型”,即可获得5000字最强电阻选型指南,八年开发经验汇总,搞定电阻选型,一份就够!!!
贴片电阻开路是在电路中常见的故障之一,可能由多种原因导致,比如说焊接不良,机械应力,设计缺陷,静电放电,环境因素等。电阻的电蚀的发生是和环境因素强相关的,电阻电蚀是指在电场的作用下,电阻材料表面发生氧化、溶解和机械破坏的现象,是电子元件失效的主要原因之一。今天就着重说一下。
1电蚀发生的原因
在电场的作用下,电阻材料表面的电子会发生定向迁移,形成电流。电流会与电阻材料发生氧化还原反应,导致电阻材料表面被腐蚀。电阻周围环境的温度、湿度、介质等因素会影响电蚀的速率。温度越高、湿度越大、介质的腐蚀性越强,电蚀速率越快。不同材料的耐腐蚀能力不同,电阻材料的化学成分、结构和工艺也会影响电蚀速率。
2电蚀的对策
电蚀的发生主要和两个因素有关,一个是化学反应,一个是环境影响,要想对抗电蚀就需要从这两方面入手,首先是化学反应,比如在电阻焊接后充分清洗电阻器去除电解质成分,或者采用不易离子化的电阻器,当然这类电阻价格会高点,要不要用还是根据自己的需求来定,比如你的产品要和各种化学产品打交道,化学环境比较恶劣,比如电阻器采用树脂或橡胶管封装,则电腐蚀的可能性会增加。那就需要选择抗电蚀的电阻产品,碳膜电阻器尤其容易发生电腐蚀,而金属膜电阻器也很少发生电腐蚀。
其次是考虑环境影响,当含有湿气的空气和水分侵入电阻器涂层的内侧后,电阻才容易发生电蚀,如果电阻器在高温、潮湿或有有害气体存在的环境中使用,我们可以通过给PCBA涂敷三防漆,来解决此问题。
3总结
电阻的主要失效模式就是开路和漂移,要想提高产品的可靠性,就要从一开始设计时选对物料,用对工艺,需要注意的是阻值100kΩ以上的碳膜电阻一般更容易发生电蚀,所以我们也不要草木皆兵,当我们的设计中出现了100kΩ以上的电阻时,并且电阻开路可能会导致发生安全问题时,我们才需要重点考虑。
王栋春 发表于 2024-3-7 22:53 | 显示全部楼层
总结的非常到位,学习了。
