[全新] 龙芯第四代3A6000主板与龙芯3A500龙架构兼容,具备丰富的接口和扩展性
8864|0
 楼主| 遥寄山川 发表于 2024-3-8 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
龙芯 3A6000 处理器完全自主设计、性能优异,代表了我国自主桌面 CPU 设计领域的最新里程碑成果。龙芯 3A6000 处理器的推出,说明国产 CPU 在自主可控程度和产品性能上已双双达到新高度,也证明了国内有能力在自研 CPU 架构上做出一流的产品。
龙芯 3A6000 处理器采用龙芯自主指令系统龙架构(LoongArch),是龙芯第四代微架构的首款产品,主频达到 2.5GHz,集成 4 个最新研发的高性能 LA664 处理器核,支持同时多线程技术(SMT2),全芯片共 8 个逻辑核。集成安全可信模块,可提供安全启动方案和国密(SM2、SM3、SM4 等)应用支持。
根据中国电子技术标准化研究院赛西实验室测试结果,龙芯 3A6000 在 2.5GHz 频率下,SPEC CPU 2006 base 单线程定/浮点分值分别达到 43.1/54.6 分,多进程定/浮点分值分别达到155/140 分;SPEC CPU 2017 base 单线程(rate1)定/浮点分值分别达到 5.05/7.78 分,单进程多线程(speed)定/浮点分值分别达到 6.66/18.1 分,多进程(rate8)定/浮点分值分别达到 21.3/21.0 分;Stream 实测带宽超过 42GB/s;Unixbench 实测分值超 7400 分。综合相关测试结果,龙芯 3A6000 处理器总体性能与 Intel 公司 2020 年上市的第 10 代酷睿四核处理器相当。
龙芯 3A6000 与龙芯 3A5000 等龙架构处理器软件兼容。统信、麒麟等操作系统企业在持续兼容的基础上均对龙芯 3A6000 新特性进行全面支持。龙芯 3A6000 完善了对软硬协同的二进制翻译的支持,可提高二进制翻译效率,运行更多种类的跨平台应用,满足各类大型复杂桌面应用场景。
龙架构已建成与 X86、ARM 并列的 Linux 基础软件体系,得到与指令系统相关的主要国际软件开源社区的支持,得到国内统信、麒麟、欧拉、龙蜥、开源鸿蒙等操作系统,以及 WPS、微信、QQ、钉钉、腾讯会议等基础应用的支持。
迅为全国产3A6000核心板还具备丰富的接口和扩展性,可满足各种不同的连接需求。
