[XMC™] XMC4300从控制器与Spartan-6 FPGA兼容吗?
1834|18
 楼主| onlycook 发表于 2024-3-14 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前正在探索将英飞凌 XMC4300 从控制器与 Xilinx Spartan-6 FPGA 集成到我们项目中的兼容性和通信协议选项。 具体来说,我想了解 XMC4300 是否适用于促进我们在 PC 上运行的 EtherCAT 主站软件与 Spartan-6 FPGA 之间的通信。
在这方面有专业知识的人能否提供以下建议?
兼容性:XMC4300 从控制器与 Spartan-6 FPGA 兼容吗?
通信协议:在 XMC4300 从属控制器和 Spartan-6 FPGA 之间建立通信的最合适通信协议是什么? 考虑到我们的 PC EtherCAT 软件作为 EtherCAT 主站运行,哪种协议最有利于 XMC4300 和 Spartan-6 FPGA 之间的无缝通信,同时确保高效的数据传输和同步?
yangxiaor520 发表于 2024-3-15 21:15 来自手机 | 显示全部楼层
理论上是可以的
laocuo1142 发表于 2024-3-19 18:22 | 显示全部楼层
建议你查阅英飞凌和Xilinx的官方文档
LOVEEVER 发表于 2024-3-27 17:41 | 显示全部楼层
应该是没问题的
jf101 发表于 2024-3-28 17:46 | 显示全部楼层
通讯同步有要求的话建议使用稳定的CAN或者ETHERCAT
星辰大海不退缩 发表于 2024-3-29 14:33 | 显示全部楼层
控制器之间应该不用兼容应该是通讯吧,理论上是没问题的
ex7s4 发表于 2024-4-1 11:43 | 显示全部楼层
XMC4300和Spartan-6 FPGA是两种不同的芯片,它们之间并不直接兼容
q1ngt12 发表于 2024-4-1 13:05 | 显示全部楼层
XMC4300是英飞凌(Infineon)公司生产的一款ARM Cortex-M4内核的微控制器,而Spartan-6 FPGA是Xilinx公司生产的一款可编程逻辑器件
tax2r6c 发表于 2024-4-1 15:09 | 显示全部楼层
虽然XMC4300和Spartan-6 FPGA之间不直接兼容,但您可以通过适当的接口和通信协议来实现它们之间的通信和互操作性
kaif2n9j 发表于 2024-4-1 16:12 | 显示全部楼层
使用串行通信接口:XMC4300和Spartan-6 FPGA都支持常见的串行通信接口,如SPI、I2C或UART。您可以通过这些接口在两者之间进行数据传输和通信
t1ngus4 发表于 2024-4-1 18:18 | 显示全部楼层
其实可以使用并行总线接口:如果您的应用需要高速数据传输,您可以考虑使用并行总线接
suw12q 发表于 2024-4-1 19:23 | 显示全部楼层
根据您的应用需求,您可以定义自己的通信协议,通过GPIO或其他通信引脚进行数据传输
cen9ce 发表于 2024-4-2 06:36 | 显示全部楼层
实现XMC4300和Spartan-6 FPGA之间的通信需要进行适当的硬件和软件设计,并确保接口电平、时序和协议的匹配
zhizia4f 发表于 2024-4-2 09:12 | 显示全部楼层
如果您需要更具体的指导和支持,建议您参考XMC4300和Spartan-6 FPGA的官方文档、用户手册和应用笔记,或咨询相关厂商的技术支持团队
su1yirg 发表于 2024-4-2 09:55 | 显示全部楼层
我觉得这俩应该也不能兼容吧,东西都不是 一个的
lamanius 发表于 2024-4-2 10:35 | 显示全部楼层
你想要通讯的话,估计随意啊,可以用网络或者用串口等通讯,都是OK的
小夏天的大西瓜 发表于 2024-4-22 22:03 | 显示全部楼层
建议实践一下,理论上是可以的
中国龙芯CDX 发表于 2024-4-23 15:18 | 显示全部楼层
其实主要还是通讯的问题,基本都是标准协议
IFX-XiaoluZhu 发表于 2024-5-24 15:58 | 显示全部楼层
XMC43带兼容ET1100的ESC,只要找到带ESC的Xilink的系列产品,都可以作为从站和主站通讯
etherCAT官网上产品列表里面有列出带ESC的各家产品系列,比如infineon的XMC43/48,可以参考如下连接去查询
https://www.ethercat.org/cn/products.html
