[XMC™] XMC4700是否可以通过SDIO接口与Wi-Fi模块通信?
1444|16
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-3-10 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
XMC4700 数据表中的外设列表显示"SD 和多媒体卡接口(SDMMC),用于数据存储**卡" ,但是否可以通过 SDIO 接口与 Wi-Fi 模块通信
Wi-Fi 模块可与 SDIO 接口通信。
IFX_OwenSu 发表于 2024-3-12 10:00 | 显示全部楼层
您好,
   XMC4700它支持多种接口,包括SDIO接口。然而,XMC4700的SDIO接口主要用于与SD卡或MMC卡进行通信,而不是与Wi-Fi模块通信。
   Wi-Fi模块通常使用特定的协议和接口进行通信,例如SDIO、I2C、I2S等。但是,XMC4700并没有内置支持这些接口的硬件或固件,因此无法直接与Wi-Fi模块进行通信。
   如果你需要在XMC4700上实现与Wi-Fi模块的通信,你可能需要考虑使用其他接口,例如UART、SPI等,或者使用外部的Wi-Fi模块,这些模块通常已经内置了支持这些接口的硬件和固件。
   总的来说,虽然XMC4700支持SDIO接口,但它不能直接与Wi-Fi模块通信。如果你需要实现与Wi-Fi模块的通信,你可能需要使用其他接口或使用外部的Wi-Fi模块。
BR,
Owen
LOVEEVER 发表于 2024-3-27 18:15 | 显示全部楼层
XMC4700的SDIO接口主要用于与SD卡或MMC卡进行通信,WiFi通讯的没有遇到过
jf101 发表于 2024-3-28 17:29 | 显示全部楼层
wifi模块一般是使用串口通信较多
Annie556 发表于 2024-3-29 13:47 | 显示全部楼层
你要是WiFi模块支持SDIO的话,应该能支持吧
Candic12e 发表于 2024-3-29 14:53 | 显示全部楼层
是的,XMC4700可以通过SDIO(Secure Digital Input/Output)接口与Wi-Fi模块进行通信
Belle1257 发表于 2024-3-29 15:58 | 显示全部楼层
XMC4700是一款功能强大的微控制器,具有多种接口和功能,包括SDIO接口
Carmen7 发表于 2024-3-29 17:11 | 显示全部楼层
SDIO接口是一种用于连接外部设备的高速串行接口,通常用于SD存储卡和Wi-Fi模块等设备的连接。通过SDIO接口,XMC4700可以与兼容SDIO协议的Wi-Fi模块进行通信,实现无线网络连接和数据传输
Alina艾 发表于 2024-3-29 18:23 | 显示全部楼层
将Wi-Fi模块的SDIO引脚连接到XMC4700的相应引脚。确保连接正确,并根据Wi-Fi模块的规格和XMC4700的引脚功能进行配置
Estelle1999 发表于 2024-3-29 19:16 | 显示全部楼层
确保XMC4700的软件开发环境(如IDE)提供了适当的驱动程序支持,以便使用SDIO接口进行通信。这可能涉及到安装和配置相应的驱动程序库或软件包
Betty1299 发表于 2024-3-29 20:08 | 显示全部楼层
在软件中初始化和配置SDIO接口,包括设置时钟频率、数据线模式、中断和DMA等。这些设置可能因具体的Wi-Fi模块和应用需求而有所不同
Charlotte夏 发表于 2024-3-30 07:01 | 显示全部楼层
使用适当的协议和命令,通过SDIO接口与Wi-Fi模块进行数据传输。这可能涉及到发送和接收数据包、处理中断和错误等操作
alxd 发表于 2024-3-30 08:05 | 显示全部楼层
我觉得用串口的话,更方便一些吧
B1lanche 发表于 2024-3-30 10:04 | 显示全部楼层
为啥考虑用SDIO呢?这接口大部分都是给存储使用的吧
jcky001 发表于 2024-4-30 19:04 | 显示全部楼层
如果它支持SDIO,那么理论上它就有能力通过SDIO接口与其他设备(如Wi-Fi模块)进行通信。
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-4-30 19:04 | 显示全部楼层
需要确认你的Wi-Fi模块是否支持SDIO接口作为通信方式。
elephant00 发表于 2024-4-30 19:05 | 显示全部楼层
要确定XMC4700是否可以通过SDIO接口与Wi-Fi模块通信,你需要查看XMC4700的硬件规格、你的Wi-Fi模块的规格以及可用的驱动和中间件支持。如果所有这些条件都满足,那么你应该能够实现通过SDIO接口与Wi-Fi模块的通信。
