GD32E230新建工程只能用AC6编译器吗?
3982|15
 楼主| maidilong 发表于 2024-3-8 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天第一次使用GD的芯片,用的是GD32E230系列,但是用MDK V5.36新建了一个工程,编译器里默认是AC6,找不到AC5,也没有提示说缺少AC5编译器,把MDK工程换了GD32F系列的芯处就有AC5编译器了,难道是E系列的芯片芯片不支技AC5编译器了吗?
liu96jp 发表于 2024-4-16 11:22 | 显示全部楼层
也不是,可能你的那个工程就是用AC6编译的吧
d1ng2x 发表于 2024-4-16 12:29 | 显示全部楼层
正常来说,如果用AC6编辑编译的话,直接就显示AC6了
b5z1giu 发表于 2024-4-16 13:30 | 显示全部楼层
这个我遇到过,其使用的编译链不一样而已
cen9ce 发表于 2024-4-16 14:35 | 显示全部楼层
你直接用AC6就可以了,也不影响什么的
suw12q 发表于 2024-4-16 15:38 | 显示全部楼层
也不是吧,E系列应该也能支持AC5的编译链的
p0gon9y 发表于 2024-4-16 16:41 | 显示全部楼层
E系列好像是支持AC5,我记得
lamanius 发表于 2024-4-16 17:55 | 显示全部楼层
得看给你提供例程的人用哪个编译器编写的哈
y1n9an 发表于 2024-4-17 08:05 | 显示全部楼层
现在keil新出的AC6有些时候还不能goto 跳转定义呢
lix1yr 发表于 2024-4-17 11:39 | 显示全部楼层
能编译过,能生成固件就行了,哈哈,我是这么觉得的
shenxiaolin 发表于 2024-4-30 16:05 | 显示全部楼层
应该AC5和AC6 都支持吧?
xiaowu168 发表于 2025-2-21 14:02 | 显示全部楼层
请问楼主,怎么解决这个问题的
xiaowu168 发表于 2025-2-24 15:26 | 显示全部楼层
请问楼主,怎么解决这个问题的
更多更合适ii 发表于 2025-2-28 16:45 | 显示全部楼层
如果您新建了一个工程并选择了 GD32E230 系列芯片,MDK 可能没有为该系列提供 AC5 编译器的支持包。
