磁体冷却系统的工作原理
5813|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2024-3-8 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁体冷却系统工作原理如下:
利用电磁铁产生变化的磁场,磁场通过电磁感应作用在导体材料上,引起涡流,涡流会对导体产生电阻损耗,使其生成热量,从而将磁体系统的热量传到冷却液中,冷却液带走热量,经过热交换器排除热量,保持低温的冷却液循环流动,不断带走磁体热量,控制电磁铁的激磁电流或可以调节感应涡流,从而平稳控制磁体的温升速率,避免磁体过热损坏,保证其稳定工作,此原理应用于核磁共振及粒子对撞机等需要强磁场的设备
综上,该系统通过电磁感应和热传导原理保持磁体低温,是确保强磁场稳定的重要手段。
