前年开始工作时,由于自己对使用PCB软件有些生疏,想多练习一下,经技术大佬提供板图资料,尝试画过6层PCB板,
看我这图的飞线凌乱程度,是我花了两次之后又重新推翻重画的结果。
我使用的PCB软件是Protel 99,由于操作简单,一直没有去尝试其他EDA软件,六层板的绘制时,是我接触立创EDA绘图的第一次。
我最常画的是双面板,只需要对顶层和底层进行元器件放置及布线即可,而六层板是相较于双面板多了内部的信号层和电源层,
顶层和地层同样是用来放置元器件及进行控制信号布线的,内部信号层通过过孔实现信号之间的连接,内部电源层是连通板层之间电源信号和地信号的平层。
我在尝试布线过程中,对于布线问题做出了总结:
1.焊点两点之间连线时,尽量走较短路线,线距较远需要通过过孔连接的,过孔不要超过5个;
2.板层之间的走线不要出现平行走线,避免形成电容干扰;
3.高、低电压,大、小电流,模拟、数字信号要区分布局,高频元器件放置时间距要留充足;
4.地线、电源线的线宽设为15mil以上;
5.布局放置器件时,以先大后小,先难后易的原则进行,同时将电路划分模块,将不同功能重要单元归置摆放;
6.利用大面积覆铜,形成大面积地线,增加元器件的接地面积。
希望坛友多加指教
