1、不能够在中断函数中喂狗,因为即使程序跑飞了,中断模块和中断函数依然能够正常运行,如果在中断函数里面喂狗,即使跑飞,也有可能因为在中断函数(比如定时器中断)中喂了狗而不产生复位信号,因为外设的运行有时可以独立于程序。
2、喂狗之前记得要对寄存器进行解锁操作unlock,喂狗之后要进行加锁lock。 3、关于看门狗寄存器的所有操作都要有解锁(unlock)的操作,为了方便区分起见,最好对看门狗初始化之前就要解锁(unlock),初始化后加锁(lock)。关于看门狗的中断函数也要做同样的操作,先解锁(unlock),然后清除相关标志位,保证操作有效。 4、在主程序的每一个处理流程都要适当添加一些喂狗指令 5、对于长延迟的函数,要注意喂狗方式,假如你在进行某个操作1.8秒,如下图,全局变量countMs是在Timer0定时器1ms的中断函数中进行自加,在主函数中用查询方式来确认是否大概达到你要求的时间,以下是每50ms喂狗一次,因为在看门狗初始化时,看门狗定时器是102.4ms溢出一次。 |
