汇编问题
2198|6
 楼主| john3631 发表于 2008-7-3 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到教材里写:mov #0,r0实现的功能跟mov r0,#0一样,是不是写错了?
allround 发表于 2008-7-3 21:04 | 显示全部楼层
错了
computer00 发表于 2008-7-3 21:34 | 显示全部楼层
是不是你抄错了?
对于51来说,<br /><br />mov&nbsp;0,#0<br />和<br />mov&nbsp;R0,#0<br /><br />倒是有可能是一样的,因为R0在使用工作寄存器组0时,地址就是0……
sxggj 发表于 2008-7-4 13:57 | 显示全部楼层
不一定是51
像AVR会不会出现这种怪问题?我猜的
NE5532 发表于 2008-7-5 12:02 | 显示全部楼层
能有教材,估计也是51
涛TAO 发表于 2008-7-17 22:55 | 显示全部楼层
如果是51的话
列如51就有4组通用寄存器,0、1、2、3组,每一组有8个寄存器如R0、R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7等。如果说R0的地址就一定是00的话,那也不一定哦,我用第二组寄存器不行啊。问题不完整好难说,你最好写详细点就好办了。如果说是对的只有51系列,其他的不行。
5880527 发表于 2008-7-18 20:00 | 显示全部楼层
用汇编的话估计绝大部分都不会用到第二组第三组啥的
