[MM32生态] f001兼容stm8是指可以直接烧录stm8的程序文件吗?
1671|10
 楼主| FranklinUNK 发表于 2024-3-11 10:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是引脚兼容啊
Annie556 发表于 2024-3-29 10:50 | 显示全部楼层
估计不行,因为内核不一样啊
Betty996 发表于 2024-3-29 11:54 | 显示全部楼层
应该是硬件兼容,但是固件不能兼容
Carina卡 发表于 2024-3-29 13:02 | 显示全部楼层
你还是自己写代码吧,直接烧录估计不行
Charlene沙 发表于 2024-3-29 14:07 | 显示全部楼层
一般情况下,兼容性指的是硬件或软件之间的互操作性。如果一个芯片或开发板被称为与STM8兼容,通常意味着它具有与STM8相似的架构、功能和接口,可以使用相同的开发工具和软件库进行开发。这意味着您可以使用相同的开发环境和工具链来编写、编译和烧录程序文件
Alina艾 发表于 2024-3-29 15:10 | 显示全部楼层
大致是不行的,还是自己写固件比较好
Emily999 发表于 2024-3-29 16:12 | 显示全部楼层
建议你看看手册,手册一般能说明一切的
Belle1257 发表于 2024-3-29 17:18 | 显示全部楼层
直接烧录试试呗,但是你应该烧录不进去吧
Estelle1999 发表于 2024-3-30 06:14 | 显示全部楼层
不能,肯定不行啊,STM8的内核比较特殊的
B1lanche 发表于 2024-3-30 07:22 | 显示全部楼层
你看看你的F001咋介绍的呗,一般是不能烧录STM8的固件的
Charlotte夏 发表于 2024-3-30 08:45 | 显示全部楼层
你的兼容也不能完全兼容啊,完全兼容STM8好像只有芯旺还是芯圣来着才行吧
