[电动工具] 电机启动发热大是什么原因啊?
1786|11
 楼主| SophiaOP 发表于 2024-3-11 11:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序的问题还是硬件啊
tpgf 发表于 2024-4-8 11:26 | 显示全部楼层
各种因素都有可能有 可以各个部分排查一下
heimaojingzhang 发表于 2024-4-8 12:40 | 显示全部楼层
有可能是负载远远大于电机的能力了
paotangsan 发表于 2024-4-8 19:46 | 显示全部楼层
这个跟供电这边的功率过大没有什么关系吧
keaibukelian 发表于 2024-4-8 20:56 | 显示全部楼层
摸一下供电线路是不是也发热了  监测一下电机的启动电流
guanjiaer 发表于 2024-4-8 22:41 | 显示全部楼层
有可能是电机的pid参数调节的有问题
观海 发表于 2024-4-8 23:51 | 显示全部楼层
检查一下电机有没有发生堵转啊
FranklinUNK 发表于 2024-4-22 10:58 来自手机 | 显示全部楼层
负载太大了吧
AdaMaYun 发表于 2024-4-24 11:03 | 显示全部楼层
如果有霍尔德话,可能霍尔与三相不一致也会导致发热量大的
玉树临风小黑龙 发表于 2024-6-26 11:20 | 显示全部楼层
要看下是不是正常的启动,如果启动时位置判断异常,电流会比较大,相位正常通常电流会比较小,另外要看下MOS驱动参数,驱动电阻如果太大,管子的开关损耗就会比较大,发热会比较严重
MYWX 发表于 2024-6-26 16:12 | 显示全部楼层
1.检查启动时候的相电流波型是否正常
2.检查硬件gs波形,看看开通关断的死区设置是否合适
yangjiaxu 发表于 2024-6-28 10:11 | 显示全部楼层
如果电机启动时承受的负载过重,超出了其额定负载能力,就会导致电机启动时发热。这可能是由于负载过大或者电机设计不当引起的
