[技术问答] 兼容5V的引脚是怎么实现输入5V的啊?
1806|11
 楼主| SophiaOP 发表于 2024-3-11 11:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压大于3.3时io口钳位的二极管不就导通了?
liu96jp 发表于 2024-4-7 16:11 | 显示全部楼层
是的,当电压大于3.3V时,如果IO口钳位连接了二极管,且二极管的正向电压低于3.3V,那么二极管将导通
g0d5xs 发表于 2024-4-7 17:20 | 显示全部楼层
当IO口钳位的电压高于二极管的正向电压时,二极管将处于导通状态
su1yirg 发表于 2024-4-7 18:23 | 显示全部楼层
在设计电路时需要考虑IO口钳位的电压范围,以及连接的二极管的正向电压,以避免不必要的导通
lamanius 发表于 2024-4-7 19:28 | 显示全部楼层
一般可以加个电阻,保证电流不大,一般就能兼容
tax2r6c 发表于 2024-4-7 20:31 | 显示全部楼层
IO输入兼容5V?这种建议还是用电平转换吧,能稳点
zhizia4f 发表于 2024-4-7 21:33 | 显示全部楼层
可能是里面的mos起了作用了吧
q1ngt12 发表于 2024-4-7 22:40 | 显示全部楼层
一般IO不都是可以兼容5V的么,有些特殊的IO是不支持的
suw12q 发表于 2024-4-8 07:14 | 显示全部楼层
您可以使用专门设计的电平转换器芯片或模块,将5V的输入信号转换为适合目标设备的电平。这种方法可以确保输入信号在不损坏目标设备的情况下进行适配
t1ngus4 发表于 2024-4-8 08:15 | 显示全部楼层
通过使用电阻分压电路,将5V的输入信号分压到目标设备所能接受的电压范围内。这种方法需要精确计算电阻值,以确保输入信号能够被正确适配
d1ng2x 发表于 2024-4-8 10:00 | 显示全部楼层
一些双向电平转换器芯片或模块可以实现双向的电平转换,既可以将5V的信号转换为较低的电平,也可以将较低的电平转换为5V的信号。这种方法适用于需要双向通信的场景
ClarkLLOTP 发表于 2024-4-15 15:27 来自手机 | 显示全部楼层
双向电平转换可以
