[研电赛技术支持] GD32F350 UART0 DMA控制数据发送
1797|1
 楼主| tpgf 发表于 2024-3-12 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F350的UART0 DMA数据发送
void usart0_dma_config(void)
    /* 定义一个DMA配置结构体 */
    dma_parameter_struct dma_init_struct;
    /* 使能 DMA 时钟 */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_DMA);
    /* 初始化 DMA0 通道1 */
    dma_deinit(DMA_CH1);
    dma_init_struct.direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPHERAL;    /* 存储器到外设方向 */
    dma_init_struct.memory_addr = (uint32_t)txdat;    /* 存储器基地址 */
    dma_init_struct.memory_inc = DMA_MEMORY_INCREASE_ENABLE;  /* 存储器地址自增 */
    dma_init_struct.memory_width = DMA_MEMORY_WIDTH_8BIT;    /* 存储器位宽为8位 */
    dma_init_struct.number = 4;            /* 传输数据个数 */
    dma_init_struct.periph_addr = ((uint32_t)(USART0+0X28));    /* 外设基地址,即USART数据寄存器地址 */
    dma_init_struct.periph_inc = DMA_PERIPH_INCREASE_DISABLE;  /* 外设地址固定不变 */
    dma_init_struct.periph_width = DMA_PERIPHERAL_WIDTH_8BIT;  /* 外设数据位宽为8位 */
    dma_init_struct.priority = DMA_PRIORITY_MEDIUM;      /* 软件优先级为极高*/
    dma_init(DMA_CH1, &dma_init_struct);
    /* DMA循环模式配置,使用循环模式 */
    dma_circulation_enable(DMA_CH1);
    /* DMA存储器到存储器模式模式配置,不使用存储器到存储器模式*/
    dma_memory_to_memory_disable(DMA_CH1);
    /* DMA0 通道1 中断优先级设置并使能 */
    //nvic_irq_enable(DMA0_Channel3_IRQn, 0, 0);
    /* 使能 DMA0 通道1 传输完成、传输错误中断 */
    //dma_interrupt_enable(DMA0, DMA_CH3, DMA_INT_FTF|DMA_INT_ERR);
    /* 使能 DMA0 通道1 */
    dma_channel_enable(DMA_CH1);
之后在程序中使用如下指令开始传输数据:
usart_dma_transmit_config(USART0, USART_TRANSMIT_DMA_ENABLE);
原文链接:https://blog.csdn.net/liuhfeng21/article/details/136511083
申小林一号 发表于 2024-4-30 16:54 | 显示全部楼层
非常不错的帖子,值得推广扩散!!!
