[技术讨论] 宠物饮水机如何实现缺液提醒
522|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-3-12 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
宠物饮水机实现缺液提醒的一种方法是采用电容式水位传感器。这种传感器可以通过检测水箱内的液位变化来判断是否缺液,并及时给出提醒信号。在一些宠物饮水机中,为了美观考虑,宠物喝水的位置通常是透明的,而补水的部分则是不透明的。因此,电容式液位传感器被安装在水箱内部,当水箱缺水时,传感器能够检测到无水的状态,并发出缺水信号。
电容式液位传感器对于水箱的壁厚和材质都有一定要求,但是安装非常简单,只需将传感器紧贴水箱外壁即可实现检测功能。一旦传感器检测到缺水情况,设备会根据传感器的信号控制亮灯提示,或者将信号传输到手机APP上,向用户发出加水的提醒。
与传统的浮球开关相比,电容式液位传感器具有许多优势。首先,电容式传感器采用非接触式检测方式,更加卫生和可靠。其次,传感器隐藏在机体内部,不会破坏宠物饮水机的整体美观性。最重要的是,电容式液位传感器的精度更高,能够提供更准确的液位检测结果。
另外一种实现缺液提醒的方法是采用非接触光电式液位传感器。这种传感器需要在水箱内设计光锥,并通过检测光的反射来判断水箱是否缺水。相比电容式传感器,光电式传感器具有更好的稳定性和更高的精度。由于其可以满足水箱需要移动的功能,同时检测水箱是否在位,因此在一些特殊的宠物饮水机中,采用光电式液位传感器更为合适。
宠物饮水机实现缺液提醒可以采用电容式水位传感器或非接触光电式液位传感器。这些传感器能够及时检测到水箱缺水状态,并通过亮灯提示或发送信号给用户,提醒其及时补充水源,从而保证宠物随时能够获得充足的饮水量。
