[CW32F030系列]
锁相环 PLL
630|6
forgot|  楼主 | 2024-3-13 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CW32F030 内部集成锁相环 PLL 电路,可对输入时钟源进行锁相倍频输出 PLL 时钟。用户可通过内置锁相环控制寄存器 SYSCTRL_PLL 的 SOURCE 位域选择 PLL 的输入参考时钟源。锁相环倍频系数通过内置锁相环控制寄存器 SYSCTRL_PLL 的 MUL 位域进行设置,可设置范围为 2 ~ 12,默认值为 8。为保证锁相环的锁定收敛速度及输出时钟相噪性能,用户需根据实际的输入参考时钟频率和输出时钟频率分别设置 SYSCTRL_PLL.FREQIN 和 SYSCTRL_PLL.FREQOUT 位域的值。PLL 默认处于关闭状态,通过设置系统控制寄存器 SYSCTRL_CR1 的 PLLEN 位域为 1 来启动。PLL 启动后,芯片内部时钟监控模块检测到一定数量的 PLL 时钟信号,则认为 PLL 时钟已稳定。检测时钟数量可通过内置锁相环控制寄存器 SYSCTRL_PLL 的 WAITCYCLE 位域进行设置。
小夏天的大西瓜| | 2024-3-18 15:36 | 只看该作者
32位单片机不都有PLL嘛,有具体区别嘛?
小小蚂蚁举千斤| | 2024-3-19 15:32 | 只看该作者
中国龙芯CDX| | 2024-3-21 15:23 | 只看该作者
锁相环 PLL是必须有的嘛?
forgot 2024-3-21 16:16 回复TA
不一定
jf101| | 2024-3-22 11:13 | 只看该作者
szt1993| | 2024-3-25 15:41 | 只看该作者
锁相环 PLL 电路每个单片机中都有
