如何设计大功率的电源用PCB?
3660|6
 楼主| sherryglamor 发表于 2012-5-16 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的想法是这样的,设计一块PCB将一块22V锂电池分别连接到6组插头上。看起来很简单但是头疼得要死,因为那块电池的放电电流会有超过150A……瞬间电流甚至可能超过200A。这个电流和功率可是远远超过之前自己设计的那些电路板了。
目前在使用的方法是将6组插头用硅胶线焊接到一个插头上,然后与电池连接。虽然简单但是样子实在是难看,而且维护使用起来非常麻烦。更糟糕的是,焊接部分还会经常发烫,显然是焊接得不够好,这样的话估计以后量产了就很难控制质量……而且偏偏这东西对功率损耗有要求。
原本想放弃这想法,结果发现了别人家的产品上确实在用这种方法了!而且他们的电路板上过的电流应该会更大。因为当时看的时间很有限他们的电路板上又喷了非常厚的胶所以也看不出来他们究竟是如何做的。唯一能看出来是一块2mm厚德单层板。
所以这种电路板应该如何设计呢?按照一般的方法来算这么大电流时候的线宽,算出的结果达到了10cm宽这种无法忍受的程度。那么我应该如何设计这样的一块板子呢?
多谢啦!
guitronic 发表于 2012-5-16 15:27 | 显示全部楼层
150A,楼主搞什么飞机
 楼主| sherryglamor 发表于 2012-5-16 15:37 | 显示全部楼层
2# guitronic 说对了,就是搞飞机……150A算小的了……
 楼主| sherryglamor 发表于 2012-5-17 22:27 | 显示全部楼层
没有人知道怎么弄么……
leese2002 发表于 2012-5-18 00:04 | 显示全部楼层
200A的电流
线宽50mm,铜厚10盎司,相当于一条铜条了,
 楼主| sherryglamor 发表于 2012-5-20 00:07 | 显示全部楼层
5# leese2002 价格会提升很多?
xzjmao 发表于 2012-5-21 17:16 | 显示全部楼层
200A的电流弄不好很容易炸铜箔,看过别人的板子,双面镀锡
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sherryglamor + 1
查看全部评分
