[开发工具] MPLAB ICE 4 在线仿真器与 MPLAB X IDE 之间不能通信
2746|11
 楼主| forgot 发表于 2024-3-14 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
ic, ce, Lab, IDE, ICE
1. 从计算机上拔下调试器,然后重新插入。 2. 重新连接调试器。
3. 重试操作。该错误可能只发生一次。
4. MPLAB X IDE 中安装的更新包(DPF/TP)的版本可能不适用于目标器件。有关如何安装更新包的信息,请参见 MPLAB X IDE 文档。
5. 计算机 USB 端口可能存在问题。
玛尼玛尼哄 发表于 2024-3-18 21:52 | 显示全部楼层
先看看设备管理器有没有,如果有就问题不大。
小明的同学 发表于 2024-3-26 21:31 | 显示全部楼层
不会吧,重启软件看看,一般都可以识别的。
wutaosamuel 发表于 2024-3-27 10:08 | 显示全部楼层
换根线试试
yiy 发表于 2024-3-28 23:15 | 显示全部楼层
数据线有问题吧。
私藏人间 发表于 2025-9-8 16:00 | 显示全部楼层
先检查物理连接:确认仿真器与电脑 USB 口、与 PIC 芯片的 JTAG/SWD 接口是否插紧,线材是否完好。再看驱动:检查电脑设备管理器,确认 MPLAB ICE 4 驱动是否正常安装,异常则重新安装。最后排查软件:确保 MPLAB X IDE 版本与仿真器固件兼容,重启 IDE 和仿真器,或在 IDE 中重新选择仿真器设备,排除识别问题。
不想起床喵星人 发表于 2025-9-9 21:46 | 显示全部楼层
我遇到过类似的问题,最后发现是USB端口的问题。你可以尝试更换不同的USB端口,或者使用其他计算机测试。
野玫瑰 发表于 2025-11-3 13:19 | 显示全部楼层
MPLAB ICE 4 与 MPLAB X IDE 无法通信,先检查 USB 线连接及供电;确认 IDE 中工具选择正确,在 “Debugger” 设置里选 ICE 4;更新 IDE 和仿真器固件至最新版;若仍不行,尝试更换 USB 端口 / 电脑,或重启设备,排除硬件故障或驱动冲突。
旧巷情人 发表于 2025-11-17 16:50 | 显示全部楼层
MPLAB ICE 4 与 MPLAB X IDE 通信失败,可能因 USB 线接触不良、驱动未安装或版本不兼容。也可能是仿真器固件需更新,或 IDE 中调试器选择错误。可尝试换 USB 口 / 线、重装驱动、更新 IDE 和仿真器固件,检查设备管理器是否识别,确保目标板供电正常。
水星限定 发表于 2026-2-5 09:57 | 显示全部楼层
MPLAB ICE 4 与 MPLAB X IDE 通信失败,多因硬件连接、驱动 / 固件、软件配置、权限 / 系统环境问题。排查要点:1. 检查 USB 线 / 接口、目标板供电与 JTAG/ICSP 接线,确保无松动或损坏;2. 确认 ICE 4 固件、IDE 及驱动为最新,设备管理器无异常;3. 在 IDE 中选对调试工具与芯片型号,降低 TCK 频率;4. 关闭防火墙 / 杀毒软件,以管理员身份运行 IDE;5. 尝试电源循环或更换电脑 / 连接线测试。
