[PCB] 防止线路板气泡:制造过程中的关键考虑点
1380|1
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2024-3-14 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们,收到订购的线路板时有没有过发现表面或内部存在气泡呢?这些气泡可能会引起质量和性能上的担忧。那么,你一定很想知道线路板上的气泡是怎么形成的呢?它们会影响线路板的使用吗?别急,捷多邦这就来跟你分析分析。
气泡的形成原因
线路板气泡的形成通常与以下因素有关:
1. 湿度过大:如果PCB在湿度较高的环境中存储或制造,水分可能会渗透到基材和铜层之间,导致气泡的形成。
2. 热应力:在制造过程中,如果加工温度过高或者PCB受到不均匀的热处理,可能会导致基材和铜层之间的结合力下降,从而形成气泡。
3. 制造缺陷:包括基材质量不佳、阻焊层失效、不良的制造工艺等,都可能导致气泡的产生。
气泡对使用的影响
气泡可能会对线路板的性能产生以下影响:
1. 导电性能下降:气泡可能会阻碍电流的流动,影响线路板的导电性能。
2. 机械强度减弱:气泡会使得线路板的结构强度下降,容易在物理压力下损坏。
3. 热分布不均:气泡可能导致线路板的热分布不均,影响其热管理能力。
如何预防和解决气泡问题
为了预防和解决气泡问题,我们可以采取以下措施:
1. 控制湿度:确保线路板在干燥的环境中存储和制造,以减少水分对PCB的影响¹。
2. 优化制造工艺:调整加工温度和时间,使用合适的材料和工艺,以减少热应力和制造缺陷的风险。
3. 质量检测:通过扫描声学显微镜等方法,对线路板进行质量检测,及时发现并解决气泡问题¹。
总之,线路板上的气泡不仅是一个质量问题,也可能影响产品的性能。通过严格的质量控制和优化的制造工艺,我们可以最大限度地减少气泡的产生,确保线路板的可靠性和性能。希望捷多邦今天分享的内容有帮到你呀!
forgot 发表于 2024-3-25 08:27 | 显示全部楼层
