[PCB] pcb板缺陷检查都有哪些方法
1420|1
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2024-3-14 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
pcb板检查的目的是为了保证产品的质量、功能性及可靠性,哪你知道pcb板常规检查项目有哪些吗?捷多邦小编经过整理得出以下一些PCB板检查项目。
1、外观检查:主要是观察PCB板的颜色、表面是否有划痕、污渍、焊接不良、电路断线或短路、元件掉落等情况。
2、尺寸测量:测量PCB板的尺寸是否符合要求,包括厚度、宽度和长度,确保其符合标准要求。
3、翘曲度检测:检测PCB板是否出现翘曲或弯曲,保证产品质量的稳定性。
4、电气性能测试:测试PCB板在不同频率下的电气性能,包括导通性测试、绝缘性测试、耐电压测试等,以确保PCB板的电气性能符合要求。
5、孔径检测:检测PCB板上的孔的直径和孔距,以确保其符合设计要求和生产标准。
6、功能测试:对PCB板上的各个功能模块进行测试,以确保其功能正常。
7、孔位精度检测:将实际加工后的孔与图纸上的孔位进行对比,检测孔位精度是否符合要求。
8、光学检测:利用光学设备对PCB板进行拍照,然后通过软件对照片进行分析,检测PCB板上的缺陷和问题。
9、镀层质量检测:检查PCB板上的镀层是否均匀、光滑、无起泡、脱落等现象,以确保其耐腐蚀、绝缘等性能。
10、绝缘电阻检测:测试PCB板上的绝缘材料是否合格,绝缘电阻值是否达到要求。
以上便是捷多邦小编分享的pcb板常规检查项目,当然具体检测项目应根据PCB板的应用和性能要求来确定。
forgot 发表于 2024-3-25 08:27 | 显示全部楼层
感谢分享
