[MM32生态] 为啥stlink也能下载灵动的芯片
3716|16
 楼主| 亚瑟 发表于 2024-3-14 16:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种厂家的link不是专用的吗
victory007 发表于 2024-3-15 09:39 | 显示全部楼层
SWD引脚接口就可以
yangxiaor520 发表于 2024-3-15 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
都是ARM 内核的MCU,一般都可以下载的,但是STLINK不一定都能兼容。
Carmen7 发表于 2024-4-18 10:48 | 显示全部楼层
因为都是使用swd协议的啊
Betty996 发表于 2024-4-18 11:52 | 显示全部楼层
STLINK是STMicroelectronics推出的一款调试和编程工具,用于与STMicroelectronics的微控制器和微处理器进行通信、调试和编程。STLINK支持多种通信协议,包括SWD(Serial Wire Debug)和JTAG(Joint Test Action Group),因此它可以与多种不同厂家的芯片进行通信
Charlotte夏 发表于 2024-4-18 13:06 | 显示全部楼层
对于一些非STMicroelectronics的芯片,STLINK可能也能够进行基本的调试和编程操作,这是因为一些芯片采用了标准的调试接口协议,比如SWD或者JTAG
Emily999 发表于 2024-4-18 14:09 | 显示全部楼层
STLINK作为一款通用的调试和编程工具,可以通过这些标准接口与兼容的芯片进行通信
Estelle1999 发表于 2024-4-18 15:14 | 显示全部楼层
虽然STLINK可能能够与其他厂家的芯片进行通信,但并不意味着它能够完全支持这些芯片的所有功能和特性
alxd 发表于 2024-4-18 16:31 | 显示全部楼层
对于非STMicroelectronics的芯片,建议使用该芯片厂家推荐的调试和编程工具,以确保能够充分发挥芯片的性能和功能
Betty1299 发表于 2024-4-19 07:18 | 显示全部楼层
STLINK能够与一些非STMicroelectronics的芯片进行通信,但在选择调试和编程工具时,最好还是优先考虑使用芯片厂家推荐的工具,以确保最佳的兼容性和功能支持
Candic12e 发表于 2024-4-19 07:45 | 显示全部楼层
其实仿真MM32的话,用DAPlink比较好哦
Annie556 发表于 2024-4-19 09:10 | 显示全部楼层
我觉得jlink就很不错了,兼容性好,并且支持的芯片非常多
Allison8859 发表于 2024-4-19 10:44 | 显示全部楼层
也不算是专用吧,毕竟协议一样
zhengshuai888 发表于 2024-4-21 19:25 来自手机 | 显示全部楼层
因为都是ARM架构的,但是不保证所有型号能下载。
lidi911 发表于 2024-4-22 08:29 来自手机 | 显示全部楼层
首先都是ARM架构片子,其次接口都是兼容JTAG和SWD,但是STLINK是自家闭源的,不能保证都行。
flycamelaaa 发表于 2024-5-28 15:09 | 显示全部楼层
ST-Link兼容性强
powerantone 发表于 2024-5-28 18:00 | 显示全部楼层
ST-Link支持多种调试协议,如JTAG、SWD等。这些协议在微控制器调试领域具有广泛的应用,因此很多微控制器都会支持这些协议以实现与调试器的通信。MM32系列微控制器如果支持这些调试协议,就可以通过ST-Link进行下载和调试。
