[LKS32 软件] 只要支持SWD的下载器都可以使用吗?
1511|15
 楼主| 亚瑟 发表于 2024-3-14 16:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
SWD跟串口有啥区别啊
公羊子丹 发表于 2024-3-22 19:04 来自手机 | 显示全部楼层
这是两种不同的协议
两只袜子 发表于 2024-3-25 11:11 | 显示全部楼层
没那么绝对吧
FranklinUNK 发表于 2024-4-22 11:17 来自手机 | 显示全部楼层
arm系列的芯片应该都能通用吧
lidi911 发表于 2024-4-22 12:48 来自手机 | 显示全部楼层
通用的JLINK和DAPLINK应该是没有问题的,但是有些厂家自己的烧写器就不一定了。
Betty1299 发表于 2024-4-23 10:30 | 显示全部楼层
一般来说,SWD是烧录和调试的,串口一般是做通讯使用,当然也可以烧录程序和调试
Carmen7 发表于 2024-4-23 11:34 | 显示全部楼层
SWD(Serial Wire Debug)和串口(UART)是两种不同的通信接口,用于不同的目的
Belle1257 发表于 2024-4-23 12:37 | 显示全部楼层
SWD是一种用于调试和编程嵌入式系统的接口标准
Emily999 发表于 2024-4-23 13:41 | 显示全部楼层
一般的话,SWD通常用于连接调试器/编程器与目标芯片,以进行调试、下载程序和读取/写入寄存器等操作
Allison8859 发表于 2024-4-23 15:02 | 显示全部楼层
我理解的是SWD接口通常具有较高的速度和功能,适用于调试和编程要求较高的应用
Candic12e 发表于 2024-4-23 16:10 | 显示全部楼层
串口是一种通用的串行通信接口,用于在设备之间进行数据传输
alxd 发表于 2024-4-24 07:32 | 显示全部楼层
其实串口我觉得算是一种外设,串口通常用于设备之间的数据传输,例如在嵌入式系统中连接微控制器和外部设备,如传感器、显示器、通信模块等
Charlene沙 发表于 2024-4-24 08:24 | 显示全部楼层
串口通常以异步串行通信的方式工作,具有较低的速度和较简单的功能,适用于一般的数据传输需求
B1lanche 发表于 2024-4-24 10:07 | 显示全部楼层
总的来说,SWD主要用于调试和编程,而串口主要用于设备之间的数据传输。它们在功能、速度和应用场景上有所不同
AdaMaYun 发表于 2024-4-24 10:26 | 显示全部楼层
Annie556 发表于 2024-4-24 11:20 | 显示全部楼层
没啥区别,只是SWD专用于开发时候的使用,串口是在应用的时候使用
