[技术问答] HC32F460的Debug
1989|6
 楼主| Kevin99 发表于 2024-3-15 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经进入Debug了,但是程序还是在执行呢,而且为什么HC32F460在debug中点击run,它是一步一步执行的,实在搞不懂,求教!!! HC32的Debug模式下.png
 楼主| Kevin99 发表于 2024-3-15 11:13 | 显示全部楼层
请问你们debug也是这样的嘛?
wubangmi 发表于 2024-3-18 14:34 | 显示全部楼层
我认为是你的盗版Jlink有问题,你装的JLINK驱动版本太高,被识别到了盗版,所以他限制了你的仿真
小夏天的大西瓜 发表于 2024-3-26 15:32 | 显示全部楼层
我认为是你的盗版Jlink有问题,你装的JLINK驱动版本太高,被识别到了盗版,所以他限制了你的仿真 ...
确实这种问题发生的概率还是比较大的
LOVEEVER 发表于 2024-3-27 12:12 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?这个问题很经典,我以前是驱动的问题
xdvca 发表于 2024-7-31 22:38 | 显示全部楼层
调试器应该设置为正常的“Debug”模式,而不是“Step”模式。
