无线充IP6823,小封装,大功率,过QI认证
2144|0
 楼主| c920121 发表于 2024-3-15 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP6823是一款高集成度,符合WPC qi标准的无线充电发射控制芯片。芯片内部集成H桥驱动模块、ASK通讯解调模块、适配器快充Sink协议等必要的无线充电资源。
IP6823支持快充输入协议、异物检测灵敏度、指示灯等功能定制。采用QFN24封装,PIN脚功能排布针对无线充电应用进行了优化,非常便于方案PCBlayout
符合WPC qi标准
 支持BPP、PPDE 、 EPP 协议
 支持 BPP1.3 + PPDE 认证
● 集成2P2N H桥驱动
 外配全桥功率MOS
 支持5W~15W充电
● 集成ASK通讯解调模块
● 集成DP&DM、PD快充
 支持DP/DM引脚申请适配器快充
 支持PD3.0快充协议
 快充电压支持5V/9V/12V档位
● 集成MTP ROM,支持固件升级
● 内置完善的保护措施
 支持空载和带载异物检测
 支持NTC温度检测
 支持线圈电压最大振幅限制
 支持输入过压 / 欠压 / 过流保护
● 支持CBB/NPO谐振电容
● 输入电源动态功率管理(DPM)
 支持5V@500mA适配器供电
 支持 PC USB 接口供电
● 系统功耗
 工作待机功耗10mA
 睡眠模式下功耗小于50uA
