[电源技术资料] 实在的大功率变压器设计
2073|0
 楼主| mwxpk 发表于 2024-3-16 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品中的变压器第一要点必须可以24小时连续工作!否则就是胡搞骗人。
实际功率要求!不要欺骗消费者。1KW功率对于AC220电就是4.5A电流,达不到这个电流的消耗就不是1KW功率产品。产品有实在功率也有瞬间最大功率之说。瞬间最大功率正常被利用,这里还有个输入功率与输出功率。输入功率是包括产品的整个消耗,输出功率是指负载的实际电流。
负载重点:频率40KHZ。负载功率5KW,工作电压AC200V。任何负载不能100%的最大功率连续使用,需给安全系数。
输入电压:DC600V想减小变压器体积用全桥结构。半桥电路是输入的电压的一半300V.上下两个电容基本不出故障的,有空间最喜欢用半桥,小了一边零件的故障率。变压器输入电压确定300V。
磁芯选择:EE85B磁芯使用功率在2460W,(不知大神怎么加水)这里按4KW设计。用两付并联连续24小时工作,可以达到要求。
初级选择0.1*320  三层60匝。
次级线径用0.1*400线,两层。使用奉命5年。
多了绕不上。实际应用中要加风机散热。
