如何用线性CCD让小车回到赛道
1523|3
 楼主| 小工兵 发表于 2024-3-17 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在坐一辆循迹避障小车,要求小车能在避开障碍物后回到赛道上。赛道是直的,用黑胶带做的,然后障碍物前后的光照强度是不一样的。现在的问题是,如何利用线性CCD传感器让小车在避开障碍物后能回到赛道。
xch
我看到的是8对光电管检测。制作一个256元素数组,查表决定拐弯操作幅度。同时也做故障刹车。  发表于 2024-3-19 09:35
地瓜patch 发表于 2024-3-18 22:57 来自手机 | 显示全部楼层
让ccd检测到的黑色赛道在某一个范围内的像素,超过这个范围认为偏离,调整轮子角度,让赛道回到允许像素范围内
地瓜patch 发表于 2024-3-18 22:58 来自手机 | 显示全部楼层
这个范围是人为设定的
