[应用方案] 笙泉科技高效节能系列产品
1191|0
 楼主| pentruman 发表于 2024-3-18 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
M3系列 (MG32F1x)
M3 MCU包含MG32F103/F104/F157系列:
●Core 运算效能提升
●Flash 有Cache, 可强化运行效率
●全系列支持USB 2.0 Device
●支持1个CAN2.0B, 通信接口多达15个
●支持硬件AES加密算法
M0系列 (MG32F02x)
M0 MCU包含MG32F02A/F02U/F02V系列:
●模数转换(ADC)与数模转换(DAC)
●数字控制振荡器 (NCO)
●可定制逻辑(CCL)
●EMB + 8080 LCD/LED接口
●信号捕抓支持协议译码(Capture W/ DMA)
●硬件除法器
●支持USB 2.0 (共15端点)
●低功耗: 掉电功耗降至1.25uA
●ASB(硬件ARGB控制总线)
●PWM频率升级至96MHz (输出2种不同频率PWM)
●内置温度传感器(需客户端校准)
●轻松设定各种周边(Keil Wizard, MG32CoGen2.0)
其中,新品MG32F02V032为一颗超低功耗、高性价比的MCU,具备以下特点:
MG32F02V032多元应用:
8051系列
8位MCU综合了性能、工规等级、成本和应用四层面达到最大平衡,并协助众多客户实现多元丰富的应用,因此在市场上依旧历久不衰,我们在此展会中将展出MG82F5B32 / 6D17 / 6D32 / 6D64 ...等系列,其特色综合如下:
● Flash: 8KB~64KB
● 12位ADC, 800K~1.2Msps
● 硬件CRC16; 支援IEC60730
● 高速DMA传输 (P2P/ M2P /P2M)
● 强悍ESD; HBM 8KV ; MM 450V ; CDM 1 KV
144MHz 高速PWM
● 高达4组UART, 可对接多种传感器
● 独家硬件占空比捕获,捕捉脉冲与高速PWM讯号
● 提供EMB (External Memory Bus) 扩充NAND/8080LCM
● Keil Wizard代码小帮手,加速项目开发
LDO系列 (MGR系列)
高性能LDO(稳压器)系列包含MGR78L33 / 78L05、MGR2105/2202/2402/2503,可在多种应用中将较高的输入电压转换为稳定的输出电压,其具备以下特色:
● 提供EN PIN关闭LDO电源,可省电
    (注: 有EN Pin需求需选择有EN pin功能,且为SOT 235封装)
PSRR高规格抗纹波干扰 (条件1KHz)
低IQ值(静态电流):可提高电压转换效率
● 小封装尺寸
BLDC系列 (MDR系列)
BLDC系列是笙泉近期投入开发的节能新品,也已有稳定推出方案的进展,目前将陆续推广10多项方案,我们在本次上海电子展中将挑出两个热门方案展示,如MDRFD0 (高速风筒) 和MDRH40 (冷气空调排水泵)。
BLDC方案特色:
● 內建最高600V门驱(Gate Driver)
● 内置MOC(电机控制): 硬件运算与保护
● 弦波控制可有效降低噪声
● MOSFET 元件 P+N / N+N
● 支持有感霍尔组件或霍尔IC,与无感FOC控制
