[应用方案] 高可靠高赋能M3系列(MG32F10x/157) - 智能门锁的大脑
5926|41
 楼主| janewood 发表于 2024-3-20 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
稳健增长的市场
智能门锁是一种可以通过智能手机、指纹识别、密码等方式打开的电子门锁。近年来,随着人们对智能家居的需求不断增加,智能门锁市场也逐渐兴起。依據IMARC Group 的報告,2022年全球智能锁市场规模估计为19亿美元, 展望未来智能门锁市场將呈现快速增长的趋势,预测到 2028 年将达到 54 亿美元, 2023 年至 2028 年间的年複合增长率 (CAGR) 为 19.8%。
目前,智能门锁市场主要集中在北美和欧洲地区,这两个地区的消费者对智能家居产品的接受程度较高。同时,亚太地区也是一个快速增长的市场,预计未来几年将成为智能门锁市场的主要增长点。
智能门锁方案简述
智能门锁的应用对主控芯片的速度、内部资源、通信接口和可靠性等方面要求较高,而笙泉的Cortex-M3系列足以满足智能门锁在这些方面的需求。
MG32F103主要特色:
高速SPI (24MHz),支持QSPI
高速UART (6MHz)
全速USB2.0 (12MHz)
精准的12ADC,转换率达1Msps
高分辨率20PWM
智能门锁功能框图:
笙泉Cortex-M3系列介绍
MG32F10x系列
笙泉科技MG32F10x系列系统频率最高达72MHz/96MHz,为产品的运行提供能量保障。它还拥有11个通信接口:
丰富的通信接口可用于通信、数据存储和人机交互等,实现可靠的数据传输,为智能门锁提供与外界交流的通道,让其足够智能。
另外,在功耗管理方面,MG32F10x系列支持三种省电模式:睡眠模式、停止模式、待机模式;
动态模式功耗:160uA/MHz
停止(Stop)模式功耗:18.5uA@3.3V
待机(Standby)模式功耗:4.5uA@3.3V
VBAT (with RTC) 功耗1.1uA@3.3V
可以发现其在功耗上控制得不错,智能门锁在停电使用备用电源的情况下也无需为电担忧。
MG32F157
MG32F157系统频率最高也是可以达到96MHz。 通信接口相比于MG32F10x系列增加到了15个:(参见表1的比较)
表1   MG32F10x与 MG32F157支持接口之比较
  • 1CAN2.0 A/B:速度可达1 Mbit/s,可接收和发送具有11位标识符的标准帧以及具有29位标识符的扩展帧。
  • 1个SDIO:提供SD/SDIO/MMC主机接口,在三种不同的数据总线模式下<1位(默认)、4位和8位> 支持多媒体卡系统规范版本4.2
MG32F157的Standby模式功耗仅有1.5uA@3.3V, VBAT(with RTC)功耗仅有0.9uA@3.3V。与MG32F10x系列相比分别降低了66%和18%,即使长时间停电,也无需担心备用电源不够用。
另外,MG32F157还支持硬件AES加密算法,可用于数据传输和外部控制信号传输中的加密;保障数据安全,防止门锁被恶意**、控制,保障生命财产安全。
plsbackup 发表于 2024-4-4 11:02 | 显示全部楼层
MG32F10x/157内置了多种安全功能,如硬件加密引擎、随机数生成器等,有效保护智能门锁的数据安全和用户隐私。
jkl21 发表于 2024-4-4 14:09 | 显示全部楼层
硬件AES加密技术为智能门锁提供了高度的数据保护和安全性,这对于保护用户的家庭安全至关重要。
uytyu 发表于 2024-4-4 18:31 | 显示全部楼层
智能门锁MCU可能提供多种接口,如UART、SPI、I2C、USB等,以连接各种传感器和执行器。
adolphcocker 发表于 2024-4-4 19:05 | 显示全部楼层
智能门锁MCU需要集成多种功能,如安全认证(如指纹、密码、RFID等)、电机控制(用于驱动锁闩)、通信接口(如WiFi、蓝牙、Zigbee等)以及与其他智能家居设备的联动能力。
benjaminka 发表于 2024-4-4 19:36 | 显示全部楼层
该系列芯片提供了丰富的通讯接口,如I2C、SPI、UART等,多达15个通讯接口,这些接口打通了智能门锁与其他设备交流的动脉,使得锁具可以与外界进行多样化的交互和通信。
deliahouse887 发表于 2024-4-4 20:34 | 显示全部楼层
高可靠高赋能M3系列(MG32F10x/157)是一款基于ARM Cortex-M3内核的高性能微控制器,适用于各种对可靠性和能效要求较高的应用场景,如智能门锁等智能家居产品。
lzmm 发表于 2024-4-4 21:08 | 显示全部楼层
笙泉科技的MG32F10x系列系统频率最高可达96MHz,这为智能门锁的运行提供了充足的处理能力和响应速度。
qiufengsd 发表于 2024-4-4 21:38 | 显示全部楼层
提供完善的开发工具、库函数和示例代码,以简化开发过程。
everyrobin 发表于 2024-4-4 21:49 | 显示全部楼层
提供TSSOP20、QFN32、LQFP32三种主流封装,适用于各种不同的应用,无论是需要小空间占用还是泛用性强的布局均可匹配。
uptown 发表于 2024-4-4 22:10 | 显示全部楼层
智能门锁MCU可能包含硬件加密引擎、安全启动、安全存储等特性,以确保门锁系统的安全性。
gygp 发表于 2024-4-6 16:42 | 显示全部楼层
MG32F10x/157采用了先进的工艺和封装技术,提高了产品的可靠性和稳定性,确保智能门锁在各种恶劣环境下的正常运行。
hudi008 发表于 2024-4-9 13:30 | 显示全部楼层
MG32F10x/157采用ARM Cortex-M3内核,最高工作频率可达72MHz,提供出色的计算性能和代码密度,满足智能门锁对数据处理和分析的严格要求。
bestwell 发表于 2024-4-9 14:50 | 显示全部楼层
高可靠高赋能M3系列(MG32F10x/157)微控制器(MCU)是笙泉科技推出的Cortex-M3核心产品,专为智能门锁等智能家居应用设计。这些MCU以其卓越的性能、丰富的通信接口和低功耗特性,成为智能门锁系统的理想选择
jtracy3 发表于 2024-4-9 15:32 | 显示全部楼层
MG32F10x/157配备了多种外设接口,如GPIO、UART、SPI、I2C、ADC、DAC、PWM等,方便与各种传感器、无线通信模块等外部设备进行连接和通信。
qiufengsd 发表于 2024-4-9 16:35 | 显示全部楼层
高可靠高赋能M3系列(MG32F10x/157)微控制器凭借其出色的性能和安全性,已成为智能门锁行业的重要选择,为智能家居的安全与便捷贡献了自己的力量
maqianqu 发表于 2024-4-10 10:40 | 显示全部楼层
在VDD=3.3V的情况下,功耗仅1.25µA,适用于电池供电的应用。
abotomson 发表于 2024-4-11 16:47 | 显示全部楼层
笙泉科技的MG32F10x系列MCU系统频率最高可达72MHz/96MHz,确保了智能门锁的高效运行。该系列产品具备11个通信接口,包括高速SPI、高速UART、全速USB2.0等,为智能门锁提供了与外界交流的丰富通道,实现了可靠的数据传输。
albertaabbot 发表于 2024-4-12 08:47 | 显示全部楼层
MG32F157型号则在MG32F10x的基础上进行了增强,通信接口数量增加到了15个,包括CAN2.0 A/B、I2S、SDIO等,进一步丰富了智能门锁的功能。它的待机模式功耗低至1.5uA@3.3V,VBAT(with RTC)功耗为0.9uA@3.3V,显著降低了电力消耗。更重要的是,MG32F157还集成了硬件AES加密算法,为智能门锁的数据安全和防**提供了有力保障
pentruman 发表于 2024-4-14 22:07 | 显示全部楼层
内置高达512KB的Flash存储器和64KB的SRAM,满足大多数中高端应用的需求。
