[LKS32 硬件] 电机驱动MCU LKS32MC081C8T8
1021|1
 楼主| mickit 发表于 2024-3-18 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU型号LKS32MC081C8T8是凌鸥32位内核的面向电机控制应用的专用处理器,集成了常用电机控制系统所需要的所有模块,2.2V~5.5V电源供电,内部集成1个 LDO,为数字部分电路供电,低功耗休眠电流 10uA,集成自主指令集电机控制专用 DSP,具有超强抗静电和群脉冲能力,TQFP48封装,引脚与LKS32MC081C6T8完全兼容。
LKS32MC081C8T8性能优势;
高可靠性、高集成度、最终产品体积小、节约 BOM 成本
内部集成 4 路高速运放和两路比较器,可满足单电阻/双电阻/三电阻电流采样拓扑架构的不同需求
内部高速运放集成高压保护电路,可以允许高电压共模信号直接输入芯片,可以用最简单的电路拓扑实现 MOSFET 电阻直接电流采样模式
应用专利技术使 ADC 和高速运放达到最佳配合,可处理更宽的电流动态范围,同时兼顾高速小电流和低速大电流的采样精度
整体控制电路简洁高效,抗干扰能力强,稳定可靠;
单电源 2.2V~5.5V 供电,确保了系统供电的通用性;
适用于有感 BLDC/无感 BLDC/有感 FOC/无感 FOC 及步进电机、永磁同步、异步电机等控制系统 。
LKS32MC081C8T8引脚图与引脚功能;
见下方数据手册看高清图
LKS32MC081C8T8模拟性能参数;
公羊子丹 发表于 2024-3-22 19:08 来自手机 | 显示全部楼层
