[充电器] DK8715AD内置两颗氮化镓功率管外围极致精简AC-DC 电源管理芯片
2492|0
 楼主| 花花笑春风 发表于 2024-3-18 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
DK8715AD 是一颗基于不对称半桥架构,集成了两颗氮化镓功率器件的 AC-DC 功率开关芯片。
DK8715AD 利用漏感能量,可以实现原边功率管 ZVS,副边整流管 ZCS,回收漏感能量,从而提高
电源系统效率。同时软开关还可以降低功率管应力,减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。
DK8715AD 外围精简,极大的简化了 AC-DC 转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和
高功率密度的产品。DK8715AD 具备完善的保护功能:包括输出过压保护(OVP),VCC 过/欠压
保护,过温保护(OTP),开环保护,输出过流保护(OCP),输出短路,输出肖特基异常保护等。
特点:
 内置两颗氮化镓功率管
 集成不对称半桥控制及半桥驱动
 最高支持 1MHz 开关频率
 待机功耗低于 50mW
 自适应死区时间
 外围极致精简
 内置抖频电路有效改善 EMI
 无卤素且符合 ROHs 要求
 内置高压启动和 X 电容放电电路
 推荐功率 150W(前端带有升压 PFC)
 封装形式 DFN8*8
