[蓝牙芯片] CH583M外部中断开关问题
3409|4
 楼主| 西城123 发表于 2024-3-19 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么配置外部中断开关?
使用CH583,PA6和PA7 2个外部中断。我需要PA7中断一直打开。 PA6只中断1次,没有看到怎么配置,只能打开,不能关闭这个引脚的中断。GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_6 ,GPIO_ModeIN_Floating);//输入
GPIOA_ITModeCfg(GPIO_Pin_6, GPIO_ITMode_RiseEdge);//上升沿
PFIC_EnableIRQ( GPIO_A_IRQn );//开启GPIOA中断
2539752622 发表于 2024-3-19 14:50 | 显示全部楼层
int main( ){
  GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_12, GPIO_ModeIN_PD); //配置GPIO中断
  GPIOA_ITModeCfg(GPIO_Pin_12, GPIO_ITMode_HighLevel);
  while(1);
__attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")))
__attribute__((section(".highcode")))
void GPIOA_IRQHandler(void)
if(GPIOA_ReadPortPin(GPIO_Pin_12) != 0){
  GPIOA_ClearITFlagBit(GPIO_Pin_12);
  printf("Inter\n");
进入中断后可以读取电平状态,根据电平的状态选择是否执行某个引脚的中断功能。
 楼主| 西城123 发表于 2024-3-19 14:54 | 显示全部楼层
int main( ){
  GPIOA_ITModeCfg(GPIO ...
不是这个,比如运行10秒后我要关闭这个引脚的中断,不使用了,过20秒再打开。要开关这个引脚的中断功能
 楼主| 西城123 发表于 2024-3-19 16:25 | 显示全部楼层
R16_PA_INT_EN |= GPIO_Pin_6 ; //打开中断
R16_PA_INT_EN &= ~ GPIO_Pin_6 ; //关闭中断
2539752622 发表于 2024-3-19 17:27 | 显示全部楼层
嗯,如果是配置单个gpio的操作,使用这个寄存器配置。
