[技术讨论] 断电检测电路(用于统计断电关机那一刻到下一次上电开机的总时间)
847|0
 楼主| QWE4562009 发表于 2024-3-19 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这样一个需求:需要在板子断电的那一刻立马检测到这个断电时间开始计时计算断电关机的时间(下一次开机能获取到这个产品断电的时间)。
MCU用的是STM32,整个板子的电源来源于一个12V的电池包,电池包经过5V的LDO降压再经过3.3V的LDO降压后给到MCU供电
MCU有外挂看门狗芯片,也有纽扣电池进行RTC计时
如果要在断电那一刻开始计时的话,是不是MCU供电端用RC延时一下再给MCU供电?12V总开关断电的时候,MCU需要还有电才能检测到断电的动作,此刻可以马上检测断电的
下降沿开始计时?此方法是否可行?如何计算RC的值呢?
有哪些更好的方法?帮忙推荐一下
