[电机控制] 电机驱动一般都很贵吗?
6208|63
 楼主| LLGTR 发表于 2024-3-19 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机驱动一般都很贵吗?原因是什么?
IFX_OwenSu 发表于 2024-3-20 10:44 | 显示全部楼层
  电机驱动器的价格可以因多种因素而异,且并非一定昂贵。然而,有几个主要因素可能会导致电机驱动器的成本较高:
  功能和性能要求:高性能、高功能的电机驱动器通常会具有更多的功能和更精密的控制能力,这可能会增加制造成本。例如,对于需要高分辨率、高速度和精确控制的应用,对应的电机驱动器通常会更昂贵。
  材料和制造成本:某些先进的电机驱动器可能需要特殊的材料或制造工艺,以满足其性能和可靠性要求。这些材料和制造成本的提高可能会导致产品价格上升。
  市场需求和供应链:如果市场对电机驱动器的需求较大,供应链紧张或者特定型号的电机驱动器供不应求,可能会导致价格上涨。
  研发和技术投入:针对特定应用的电机驱动器可能需要大量的研发和技术投入,这些成本可能会反映在最终产品的价格上。
  认证和合规要求:一些电机驱动器需要符合特定的行业标准和法规要求,这可能会增加测试和认证的成本,从而影响产品价格。
  需要注意的是,并非所有电机驱动器都价格昂贵,市场上也存在着多种价格不同的产品,以满足不同预算和应用需求。
朝生 发表于 2024-3-26 17:44 | 显示全部楼层
如果是普通直流电机,那驱动就便宜了呀,几块钱,还是得看驱动什么样得电机。
鹿鼎计 发表于 2024-3-26 18:14 | 显示全部楼层
你看得都是什么电机驱动?我看得电机驱动都挺便宜得。
理想阳 发表于 2024-3-26 18:35 | 显示全部楼层
估计是你的电机对驱动性能要求高,所以会比较贵。
chenqianqian 发表于 2024-3-26 21:58 来自手机 | 显示全部楼层
不是,要看电机类型,驱动功率等要求。
LOVEEVER 发表于 2024-3-27 14:23 | 显示全部楼层
稳定性越好,驱动电流越大价格会贵一点,但还是看具体品牌和工艺
jf101 发表于 2024-3-28 19:13 | 显示全部楼层
建议还是自己进行开发制作比较好
星辰大海不退缩 发表于 2024-3-29 08:38 | 显示全部楼层
suncat0504 发表于 2024-4-30 18:10 | 显示全部楼层
我咋觉得,只要是国产的,就都挺便宜。只要是进口的,就贵呢?
elephant00 发表于 2024-4-30 18:58 | 显示全部楼层
要看电机类型
IFX-JimmyHuang 发表于 2024-5-21 10:15 | 显示全部楼层
这个需要看应用场景,电机类型和功率等。只看价格,不能满足要求,再便宜也没用。
IFXGrant 发表于 2024-5-27 11:21 | 显示全部楼层
电机驱动由如下部分构成
1. MCU
2.运放+ 比较器
3.Gate Driver
4.IGBT or MOSFET 功率部分
5.电压/电流采样
从以上可知:
1/2    部分: 英飞凌可以用PSoC 4 MCU 或者 XMC MCU 直接实现
3/4/5 部分: 取决于你的电压等级和功率等级,以及在家电/工业/汽车行业的定位而言
还有很重要的一点,英飞凌可以提供完整方案,方便你快速完成设计,节约开发时间,也是降成本的一种方式
szt1993 发表于 2024-5-27 12:39 | 显示全部楼层
电机驱动主要的MOS管以及驱动电路组成的
空间规划科 发表于 2024-6-30 16:55 | 显示全部楼层
电机驱动器通常需要满足高性能要求,包括高精度的控制、高效率的功率转换和高可靠性。这些要求需要复杂的设计和高质量的元件,这自然会增加成本。
Burnon_FAE_2 发表于 2024-7-1 12:00 | 显示全部楼层
电机驱动器其中主要是通过采样电机相电流,然后通过微控制器中计算电流环和速度环,控制MOSFET开关来利用电机内部的磁场来驱动的,无感FOC算法有助于节省成本和PCB空间
caigang13 发表于 2024-7-2 08:23 来自手机 | 显示全部楼层
电机驱动的核心器件控制器和MOS管
lihuami 发表于 2024-7-12 10:00 | 显示全部楼层
电机驱动的成本取决于多种因素,包括电机的类型、性能、品牌、制造技术以及市场供需状况等。一般来说,高性能、高可靠性和具备先进功能的电机驱动系统可能会更昂贵。然而,随着技术的进步和规模化生产,成本也在逐渐降低。
robincotton 发表于 2024-7-12 12:53 | 显示全部楼层
随着市场上竞争的加剧和制造技术的提升,许多电机驱动器制造商都在努力降低成本,同时保持产品质量。
fengm 发表于 2024-7-12 14:52 | 显示全部楼层
对于一般的小型应用场合,如家用电器、自动化设备中的小型电机驱动,其价格可能相对较为亲民;而对于一些大型工业设备或高精度控制系统中的电机驱动,其价格可能会较高。
