HS6621Cx 一款低功耗蓝牙SoC芯片 应用于键盘、鼠标和遥控器消费类产品
2013|0
 楼主| sale9 发表于 2024-3-20 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
HS6621Cx是一款功耗优化的真正片上系统 (SOC)解决方案,适用于低功耗蓝牙和专有2.4GHz应用。它集成了高性能、低功耗射频收发器,具有蓝牙基带和丰富的外设IO扩展。HS6621Cx还集成了电源管理功能,可提供高效的电源管理。它面向2.4GHz蓝牙低功耗系统、专有2.4GHz系统、人机接口设备(键盘、鼠标和遥控器)、运动和休闲设备、手机配件和消费电子产品。
    HS6621Cx片上蓝牙系统支持蓝牙标准5.1的所有功能。芯片集成了高达64MHz的高性能MCU、DMA、GPIO、I2S、I2C、SPI、UART、定时器、RTC、看门狗,支持32MHz外部晶振,集成了多用途12位ADC、音频ADC、模数转换器、音频模数转换器。
    HS6621Cx集成了片上64KSRAM,支持用户定义的IDE系统、片上SFLASH MCU开发和JTAG软件升级。
01主要特性
射频收发器:
-1Mbps时灵敏度为-95.5dBm
-2Mbps时-93dBm灵敏度
-500Kbps时-98dBm灵敏度
-101.5dBm灵敏度@125Kbps
-发射功率-20~+9dBm
处理器:ARM Cortex-M4F,最大 64MHz;串行线调试(SWD)
存储器:64KB SRAM
闪存:
-HS6621CG/CW:1MB
-HS6621CM/CQ:512KB
时钟:
-HS6621CG/CW/CM:32MHz晶体,32MHz RC振荡器,32.768KHz晶体、32.768KHz RC 振荡器
-HS6621CQ:32MHz晶体、32MHz RC振荡器、32.768KHz RC振荡器
电源管理:
-电源电压范围1.8V~3.6V
-RX时峰值电流为6.6mA
-TX时峰值电流为6.2mA(+0dBm)
-休眠模式下0.5uA(无32K RC)
-休眠模式下1.6uA(带32K RC)
-休眠模式下5.0uA(32K RC和 64K RAM保留)
-深度睡眠模式下4.0uA(保留64K RAM)
-超休眠模式下1.6uA(64K RAM 关闭电源)
集成DCDC BUCK转换器
集成锂电池充电器电路:100mA、300mA(仅HS6621CG和 HS6621CQ支持此功能)
外设:
-8个DMA通道
-2xUART,其中一个与ISO7816 兼容
-1xI2S接口
-灵活的通用IO:
-3xI2C接口
-2xSPI接口
-QSPI LCD/AMOLED控制器
-QSPI闪存控制器
-看门狗
-RTC
-3x定时器/计数器,带4个比较/捕获/PWM通道
-三路QDEC
封装和工作环境:
-HS6621CG/CW:48引脚6x6mm QFN48
-HS6621CM/CQ:32引脚4x4mm QFN32
-40℃ ~ +85℃
