感应电容开关按键问题
1867|10
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-5-16 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSOC的CSD模块感应电容开关按键在设计PCB时开关按键外都包了一圈地,但是我的感应开关没有设计在PCB上
是一根一根的导线,导线周围没有地可以感应开关状态吗
wenfen 发表于 2012-5-16 20:15 | 显示全部楼层
你的导线没有接地?
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-5-16 20:17 | 显示全部楼层
导线没接地,32跟导线作为感应按键开关,都没接地
zhuhuis 发表于 2012-5-16 20:25 | 显示全部楼层
只有一根导线的话,不能形成感应电容。
tian111 发表于 2012-5-16 20:31 | 显示全部楼层
嗯,当一个人(或任何其他导体)接近电极,电极之间就会产生额外的电容
zhuhuis 发表于 2012-5-16 20:34 | 显示全部楼层
对,这样就可以检测到目标的存在了。这是他的工作原理
Go_PSoC 发表于 2012-5-16 20:41 | 显示全部楼层
没太明白楼主是什么意思?一根一根导线是什么意思?导线是伸出来的是吗?是想做接近感应吗?
chenho 发表于 2012-5-16 23:34 | 显示全部楼层
应该是指是伸出来的意思
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-5-16 23:36 | 显示全部楼层
是的,我了解了,多谢各位啦
结贴啦,晚安
