[国产单片机] PT32Y003
7017|16
 楼主| rickluo 发表于 2024-3-20 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍:
PT32Y003x 系列使用高性能低功耗的 Cortex™-M0 32位内核,最高工作频率可达48MHz,支持1.8V至5.5V工作电压及-40℃至+85℃的温度范围。内置多达16K 字节的MTP存储器、2K字节的SRAM和128字节EEPROM。集成多功能复用的I/O端口及丰富的外设功能:包含1个多达12通道的12位ADC,1个高级定时器,2个基本16位定时器和1个低功耗定时器。还集成1路SPI接口,1路I2C接口和2路UART 接口。支持两种低功耗模式。
主要特色:
超高性价比,低功耗(典型深度休眠待机功耗为3uA),主频最高到48MHz,强大的安全与保密性能,多种封装外型支持,全套开发板,代码示例支持, ESD(HBM):8KV,EFT: 4KV。
主要应用:
PT32Y003x系列产品适用于多种应用场合:
- 工业应用:
  • 电机控制、医疗保健、小家电及电动工具
  • 住宅、楼宇和城市自动化、变频器、打印机等等
- 消费类电子产品:
  • 可穿戴设备、智能家居
  • 充电器、无线充、锂电池充电、仪表显示
  • 游戏外设、四轴飞行器、无线耳机
  • 玩具及干电池类快消品等市场
SDK请参考! V1.6版本 ,如有新版本会陆续更新
 楼主| rickluo 发表于 2024-3-21 11:03 | 显示全部楼层
#技术资源# ADC 代码分享
  * @file    PT32Y003x_adc.c
  * @author  应用开发团队
  * @version V1.0.0
  * @date    2022/9/1
  * @brief   This file provides firmware functions to manage the following
  *          functionalities of the ADC peripheral:
  *           + Initialization and Configuration
  *           + Interrupts and flags management
  * @attention
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "PT32Y003x_adc.h"
/** @defgroup ADC
  * @brief ADC driver modules
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
#define Init_CR1_MASK        (u32)0xFFC0F481
#define Init_CR2_MASK        (u32)0xFF00FFFF
#define SetSampleTime_CR2_MASK   (u32)0xFFFF00FF
**1.   把AGENT_H 定义成静态变量(是除以1000之后的值 最后直接相加即可 )
static s16 AGENT_H_stc_div1000=0;
static uint8_t          AGENT_ID_stc_ENABLE=0;                                /**为0未设置,为1已设置,后面要用**/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
  * @brief  Initializes the ADCx peripheral according to the specified parameters
  *         in the ADC_InitStruct.
  * @NOTE   This function is used to configure the global features of the ADC (
  *         Resolution, Data Alignment, continuous mode activation, External
  *         trigger source and edge, Sequence Scan Direction).
  * @param  ADCx: where x can be 1 to select the ADC peripheral.
  * @param  ADC_InitStruct: pointer to an ADC_InitTypeDef structure that contains
  *         the configuration information for the specified ADC peripheral.
  * @retval None
void ADC_Init(ADC_TypeDef* ADCx, ADC_InitTypeDef* ADC_InitStruct)
        u32 tmpreg = 0;
        /* Check the parameters */
        assert_param(IS_ADC_ALL_PERIPH(ADCx));
        assert_param(IS_ADC_Mode(ADC_InitStruct->ADC_Mode));
  assert_param(IS_ADC_TriggerSource(ADC_InitStruct->ADC_TriggerSource));
        assert_param(IS_ADC_TimerTriggerSource(ADC_InitStruct->ADC_TimerTriggerSource));
        assert_param(IS_ADC_Align(ADC_InitStruct->ADC_Align));
        assert_param(IS_ADC_Channel(ADC_InitStruct->ADC_Channel));
        assert_param(IS_ADC_BGVoltage(ADC_InitStruct->ADC_BGVoltage));
        assert_param(IS_ADC_ReferencePositive(ADC_InitStruct->ADC_ReferencePositive));
        tmpreg = ADCx->CR1;
        tmpreg &= Init_CR1_MASK;
        tmpreg  |= ((ADC_InitStruct->ADC_Mode) |\
                           (ADC_InitStruct->ADC_TriggerSource)|\
                (ADC_InitStruct->ADC_TimerTriggerSource)|\
                (ADC_InitStruct->ADC_Align)|\
                (ADC_InitStruct->ADC_Channel)|\
                (ADC_InitStruct->ADC_BGVoltage)|\
        ADCx->CR1 = tmpreg;
    tmpreg = ADCx->CR2;
        tmpreg &= Init_CR2_MASK;
    tmpreg |= ((ADC_InitStruct->ADC_Prescaler)<<16);
    ADCx->CR2 = tmpreg;
                if(ADC_InitStruct->ADC_ReferencePositive== ADC_ReferencePositive_BG2v0)
                        /*启动 BG2V0  如果使用这个基准,一定要开启BG2v0 */
                        ADCx->BGCR |=ADC_BGCR_BGE;
                **2。 在必经之路上,设置
                u32 AGENT_ID;
                AGENT_ID=(*((u32 volatile*)(0x4001F02C)));
                if(AGENT_ID !=0xFFFFFFFF)
                        AGENT_ID<<=3;
                        AGENT_H_stc_div1000  =(s32)AGENT_ID>>19;
                        AGENT_H_stc_div1000  <<=1;
                        AGENT_H_stc_div1000 /=1000;
                        AGENT_ID_stc_ENABLE =1;
                else
                        AGENT_ID_stc_ENABLE =0;
void ADC_BG2V0_Enable(ADC_TypeDef* ADCx)
  * @brief  Fills each ADC_InitStruct member with its default value.
  * @note   This function is used to initialize the global features of the ADC (
  * @param  ADC_InitStruct: pointer to an ADC_InitTypeDef structure which will
  *         be initialized.
  * @retval None
void ADC_StructInit(ADC_InitTypeDef* ADC_InitStruct)
        ADC_InitStruct->ADC_Prescaler = 2;                                                         //ADC二分频,8/2=4 MHz
        ADC_InitStruct->ADC_Mode = ADC_Mode_Single;                                                //单次转换模式
    ADC_InitStruct->ADC_TriggerSource = ADC_TriggerSource_Software;
        ADC_InitStruct->ADC_TimerTriggerSource=ADC_TimerTriggerSource_TIM1ADC;                                                //定时源触发选择TIM0事件
        ADC_InitStruct->ADC_Align = ADC_Align_Right;                                        //右对齐
        ADC_InitStruct->ADC_Channel=ADC_Channel_0;                                                //通道0,PC13
        ADC_InitStruct->ADC_ReferencePositive= ADC_ReferencePositive_VDD;        //选择VDDA作为正端参考电平
        ADC_InitStruct->ADC_BGVoltage=ADC_BGVoltage_BG1v2;
  * @brief  Enables or disables the specified ADC peripheral.
  * @param  ADCx: where x can be 1 to select the ADC1 peripheral.
  * @param  NewState: new state of the ADCx peripheral.
  *          This parameter can be: ENABLE or DISABLE.
  * @retval None
void ADC_Cmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState)
        assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));
        if (NewState != DISABLE)
                /* Set the ADEN bit to Enable the ADC peripheral */
                ADCx->CR1 |= ADC_CR1_EN;
        else
                /* Reset the ADEN to Disable the ADC peripheral */
                ADCx->CR1 &= ~ADC_CR1_EN;
  * @brief  Configures for the selected ADC and its sampling time.
  * @param  ADC_Channel: the ADC channel to configure.
  *          This parameter can be any combination of the following values:
  *            @ARG ADC_Channel_0: ADC Channel0 selected
  *            @arg ADC_Channel_1: ADC Channel1 selected
  *            @arg ADC_Channel_2: ADC Channel2 selected
  *            @arg ADC_Channel_3: ADC Channel3 selected
  *            @arg ADC_Channel_4: ADC Channel4 selected
  *            @arg ADC_Channel_5: ADC Channel5 selected
  *            @arg ADC_Channel_6: ADC Channel6 selected
  *            @arg ADC_Channel_7: ADC Channel7 selected
  *            @arg ADC_Channel_8: ADC Channel8 selected
  *            @arg ADC_Channel_9:
  *            @arg ADC_Channel_10:
  *            @arg ADC_Channel_11:
  * @retval None
void ADC_ChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx, u32 ADC_Channel)
        u32 tmpreg=0;
        assert_param(IS_ADC_Channel(ADC_Channel));
        tmpreg = ADCx->CR1;
        tmpreg &= ~ADC_CR1_CHS;
        tmpreg |= ADC_Channel;
        ADCx->CR1 = tmpreg;
void ADC_StartOfConversion(ADC_TypeDef* ADCx)
    ADCx->CR1 |= ADC_CR1_SOC;
u16 ADC_DataCalculator1_6_0(ADC_TypeDef* ADCx, u16 data)
        //s16 AGENT_H;
        //u32 AGENT_ID;
        s16 tmp;
        //AGENT_ID=(*((u32 volatile*)(0x4001F02C)));
        if(0== AGENT_ID_stc_ENABLE )
                if(((ADCx->CR1) &0x8000000) == 0x0)
                        if((ADCx->CR1&ADC_CR1_ALIGN)==ADC_CR1_ALIGN)
        return data>>1;
                        else
                                return data<<1;
                else
                        return data;
        else
                if(((ADCx->CR1) &0x8000000) == 0x8000000)
//                        AGENT_ID<<=3;
//                        AGENT_H=(s32)AGENT_ID>>19;
//                        AGENT_H<<=1;
                        if((data &0x2000)==0x2000)
//                                data=ADCx->DR;
                                data=data^0x3FFF;
                                data=data+1;
                        if((ADCx->CR1&ADC_CR1_ALIGN) == 0)
                                data <<= 2;
                        tmp = (s16)data;
                        tmp >>= 2;
                        tmp = tmp + AGENT_H_stc_div1000 ;                                /** 这个值已经算好了,直接使用 **/
                        tmp &=  0xFFFE;
                        if(tmp > 8191)
                                tmp = 8191;
                        else if(tmp < -8191)
                                tmp = -8191;
                                tmp <<= 2;
                        return (u16)tmp;
                else
                        return data<<1;
  * @brief  Returns the last ADCx conversion result data for ADC channel.
  * @retval The Data conversion value.
u16 ADC_GetConversionValue(ADC_TypeDef* ADCx)
        u16 data;
        /* Return the selected ADC conversion value */
        data=ADCx->DR;
  data=ADC_DataCalculator1_6_0(ADCx,data);
        return data;
//        int data;
//        u16 AGENT_H,AGENT_L;
//        u32 AGENT_ID;
//        assert_param(IS_ADC_ALL_PERIPH(ADCx));
//        /* Return the selected ADC conversion value */
//        AGENT_ID=(*((u32 volatile*)(0x4001F02C)));
//        if(( ((u32)(ADCx->CR1)) &0x8000000 ) == 0x8000000)
//                if((ADCx->DR&0x2000)==0x2000)
//                        data=ADCx->DR;
//                        data=data^0x3FFF;
//                        data=data+1;
//                else
//                        data=ADCx->DR;
////                if(AGENT_ID<0xFFFFFFFF)
////                        AGENT_H=AGENT_ID>>16;
////                        AGENT_L=(u16)(AGENT_ID&0x0000FFFF);
////                        data=(data)*AGENT_L/10000+AGENT_H/1000;
//                data=data>>1;
//                if(data>4095)
//                        data=4095;
//                //data =ADC_DataCalculator(ADCx ,data );
//                return data;
//        else
//                return ADCx->DR;
void ADC_ITConfig(ADC_TypeDef* ADCx, u32 ADC_IT, FunctionalState NewState)
    assert_param(IS_ADC_IT(ADC_IT));
        /* Enable the selected ADC interrupts */
        ADCx->CR1 |= ADC_IT;
    else
        /* Disable the selected ADC interrupts */
        ADCx->CR1 &= (~ADC_IT);
  * @brief  Checks whether the specified ADC flag is set or not.
  * @param  ADC_FLAG: specifies the flag to check.
  *          This parameter can be one of the following values:
  *            @arg ADC_FLAG_EOC: End of conversion flag
  *            @arg ADC_FLAG_RDY: ADC Ready flag
  * @retval The new state of ADC_FLAG (SET or RESET).
FlagStatus ADC_GetFlagStatus(ADC_TypeDef* ADCx, u32 ADC_FLAG)
        FlagStatus bitstatus = RESET;
        assert_param(IS_ADC_FLAG(ADC_FLAG));
        /* Check the status of the specified ADC flag */
        if ((ADCx->SR & ADC_FLAG) != (u32)RESET)
                /* ADC_FLAG is set */
                bitstatus = SET;
        else
                /* ADC_FLAG is reset */
                bitstatus = RESET;
        /* Return the ADC_FLAG status */
        return  bitstatus;
  * @brief ADC Average Command
  * @param ADCx:ADC Peripheral
  * @param NewState:FunctionalState type variable
  * @retval None
void ADC_AverageCmd(ADC_TypeDef* ADCx,FunctionalState NewState)
    if(NewState!=DISABLE)
        ADCx->CR1 |= ADC_CR1_AVGE;
    else
        ADCx->CR1 &= (~ADC_CR1_AVGE);
  * @brief ADC Average Times Config
  * @param Times: the time of average conversion
        * @arg ADC_AverageTimes_1: Average conversion 1 times
        * @arg ADC_AverageTimes_2: Average conversion 2 times
        * @arg ADC_AverageTimes_4: Average conversion 4 times
        * @arg ADC_AverageTimes_8: Average conversion 8 times
        * @arg ADC_AverageTimes_16: Average conversion 16 times
        * @arg ADC_AverageTimes_32: Average conversion 32 times
        * @arg ADC_AverageTimes_64: Average conversion 64 times
        * @arg ADC_AverageTimes_128: Average conversion 128 times
  * @retval None
void ADC_AverageTimesConfig(ADC_TypeDef* ADCx,u32 Times)
    u32 tmpreg=0;
    assert_param(IS_ADC_AverageTimes(Times));
    tmpreg = ADCx->CR2;
    tmpreg &= (~ADC_CR2_AVGT);
    tmpreg |= ((Times));
    ADCx->CR2 = tmpreg;
  * @brief ADC Ready Time Config
  * @param ReadyTime:0x0-0xFF
  * @retval None
void ADC_ReadyTimeConfig(ADC_TypeDef* ADCx,u32 ReadyTime)
    u32 tmpreg=0;
    tmpreg = ADCx->CR2;
    tmpreg &= (~ADC_CR2_RDTC);
    tmpreg |= ReadyTime;
    ADCx->CR2 = tmpreg;
  * @brief  Set ADC sample times the specified ADC peripheral.
  * @param  sampletime: sample time value (3~255).
  * @retval None
void ADC_SampleTimeConfig(ADC_TypeDef* ADCx, u8 SampleTime)
  u32 tmpreg = 0;
        assert_param(IS_ADC_SampleTime(SampleTime));
        tmpreg = ADCx->CR2;
        tmpreg &= SetSampleTime_CR2_MASK;
        tmpreg |= (SampleTime << 8);
  ADCx->CR2 = tmpreg;
  * @brief ADC Scan Command
  * @retval None
void ADC_ScanCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState)
        /* Set the SCANE bit to Enable the ADC scan */
        ADCx->CR1 |= ADC_CR1_SCANE;
    else
        ADCx->CR1 &= (~ADC_CR1_SCANE);
  * @brief ADC Scan Channel Config
  * @param ADC_Channel:ADC Peripheral
  * @param ADC_Channel:the ADC channel to configure.
  *            @arg ADC_Channel_0: ADC Channel0 selected
  *            @arg ADC_Channel_9: ADC Channel9 selected
  *            @arg ADC_Channel_10: ADC Channel10 selected
  *            @arg ADC_Channel_11: ADC Channel11 selected
  *            @arg ADC_Channel_12: ADC Channel12 selected
  *            @arg ADC_Channel_13: ADC Channel13 selected
  *            @arg ADC_Channel_14: ADC Channel14 selected
  *            @arg ADC_Channel_15: ADC Channel15 selected
        *            @arg ADC_Channel_16: ADC Channel16 selected
  *            @arg ADC_Channel_17: ADC Channel17 selected
  *            @arg ADC_Channel_18: ADC Channel18 selected
  * @param ScanChannel: ADC scan channel (0~19)
  * @retval None
void ADC_ScanChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx,u32 ADC_Channel,u32 ScanChannel)
    u32 tmpreg=0;
    assert_param(IS_ADC_ScanChannel(ScanChannel));
    if(ScanChannel <= 5)
        tmpreg = ADCx->SCHR1;
        tmpreg &= (~(ADC_SCHR1_CH0<<(ScanChannel*5)));
        tmpreg |= ((ADC_Channel>>16)<<ScanChannel*5);
        ADCx->SCHR1 = tmpreg;
    if((ScanChannel == 6)&&(ScanChannel == 7))
        tmpreg = ADCx->SCHR2;
        tmpreg &= (~(ADC_SCHR2_CH6<<((ScanChannel-6)*5)));
        tmpreg |= ((ADC_Channel>>16)<<(ScanChannel-6)*5);
        ADCx->SCHR2 = tmpreg;
  * @brief ADC Scan Channel Number Config
  * @param ScanNumber: the number of ADC scan channel (2~20)
  * @retval None
void ADC_ScanChannelNumberConfig(ADC_TypeDef* ADCx,u32 ScanNumber)
    u32 tmpreg=0;
    assert_param(IS_ADC_ScanChannelNumber(ScanNumber));
    tmpreg &= (~ADC_SCHR2_SCNT);
    tmpreg |= ((ScanNumber-1) << 16);
u16 ADC_GetScanData(ADC_TypeDef* ADCx,u32 ScanChannel)
        u16 data;
        if (ScanChannel==0)
                data = ADCx->SCHDR0;
        else if(ScanChannel==1)
          data = ADCx->SCHDR1;
        else if(ScanChannel==2)
                data = ADCx->SCHDR2;
        else if(ScanChannel==3)
                data = ADCx->SCHDR3;
        else if(ScanChannel==4)
                data = ADCx->SCHDR4;
        else if(ScanChannel==5)
                data = ADCx->SCHDR5;
        else if(ScanChannel==6)
                data = ADCx->SCHDR6;
        else
                data = ADCx->SCHDR7;
        return data;
 楼主| rickluo 发表于 2024-3-22 09:10 | 显示全部楼层
#技术资源#
PT32Y003数据手册
 楼主| rickluo 发表于 2024-3-22 09:11 | 显示全部楼层
#技术资源#
用户参考手册:
 楼主| rickluo 发表于 2024-3-22 09:12 | 显示全部楼层
#技术资源#
IDE环境配置指南2.0
 楼主| rickluo 发表于 2024-3-22 09:13 | 显示全部楼层
#申请开发板#
PT32Y003x开发套件用户指南1.0(开发板使用说明)
需要开发板的请联系...
@lonely 发表于 2024-3-26 09:53 | 显示全部楼层
价格多少?
 楼主| rickluo 发表于 2024-3-26 14:16 | 显示全部楼层
TSSOP20  不超过0.65 ,
xionghaoyun 发表于 2024-3-26 14:23 | 显示全部楼层
能不能寄开发板啊
 楼主| rickluo 发表于 2024-3-26 14:33 | 显示全部楼层
能不能寄开发板啊
可以的,VX18566239000 ,发地址来;
ghost_z 发表于 2024-4-6 14:12 | 显示全部楼层
ADC_DataCalculator()里面为啥要这样计算,不是12位的吗?怎么有8191
 楼主| rickluo 发表于 2024-4-7 10:27 | 显示全部楼层
是12BIT ADC
yuyy1989 发表于 2024-4-7 11:15 | 显示全部楼层
看他给的数据手册就知道了
ghost_z 发表于 2024-4-7 12:58 | 显示全部楼层
12位就是最大4095呀,最后一位无效的就右移一位呀
 楼主| rickluo 发表于 2024-4-8 11:51 | 显示全部楼层
是的
 楼主| rickluo 发表于 2024-6-5 12:35 | 显示全部楼层
PT32Y003 UART1 使用例程
  * @example UART
  * @author  应用开发团队
  * @version V1.6.0
  * @date    2023/12/18
  * @brief   串口发送"欢迎使用PT32Y003x系列",使用其他设备向PT32Y003x MCU发送数据,MCU接收到的数据将通过串口打印出来
  * @attention        串口特性为:波特率9600,1位停止位,无奇偶校验
  *        注意:部分代码见PT32Y003x_it.c文件中UART0_Handler函数
  * 当前的固件仅供指导, 目的是向客户提供有关其产品的编码信息,以节省他们的时间。
  * 对于因此类固件的内容/或客户使用其中包含的编码信息而引起的任何索赔, * Pai-IC 不对任何直接, 间接或继发的损害负责。
  * (C) 版权所有 Pai-IC Microelectronics
#include "PT32Y003x.h"
* @brief 软件延时函数
* @param 无
* @retval 无
void Software_Delay(void)
        u8 i, j,x;
        for(i=0; i<200; i++)
                for(j=0; j<200; j++)
                        for(x=0; x<20; x++);
* @brief 配置UART的复用引脚
* @param 无
* @retval 无
void UART_GPIO_Config(void)
        GPIO_DigitalRemapConfig(AFIOC, GPIO_Pin_7, AFIO_AF_0,DISABLE);        //PD5 TX0  PC7
        GPIO_DigitalRemapConfig(AFIOD, GPIO_Pin_1, AFIO_AF_0,DISABLE);        //PD6 RX0  PD1
        /* 配置UART管脚的复用功能 */
        GPIO_DigitalRemapConfig(AFIOC, GPIO_Pin_7, AFIO_AF_3,ENABLE);        //PD5 TX0  PC7
        GPIO_DigitalRemapConfig(AFIOD, GPIO_Pin_1, AFIO_AF_1,ENABLE);        //PD6 RX0  PD1
* @brief 配置UART的工作模式
* @param 无
* @retval 无
void UART_Mode_Config(void)
        UART_InitTypeDef  UART_InitStruct;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;                                                        //定义一个NVIC_InitTypeDef类型的结构体
        /*NVIC配置*/
        NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = UART1_IRQn;                                //设置中断向量号
        NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                                //设置是否使能中断
        NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPriority = 0x00;                                //设置中断优先级
        NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
        UART_ITConfig(UART1,UART_IT_RXNEI,ENABLE);
        /*初始化UART0*/
        UART_InitStruct.UART_BaudRate = 9600;
        UART_InitStruct.UART_WordLengthAndParity = UART_WordLengthAndParity_8D;
        UART_InitStruct.UART_StopBitLength = UART_StopBitLength_1;
        UART_InitStruct.UART_ParityMode = UART_ParityMode_Even;
        UART_InitStruct.UART_Receiver=UART_Receiver_Enable;
        UART_InitStruct.UART_LoopbackMode=UART_LoopbackMode_Disable;
        UART_Init(UART1, &UART_InitStruct);
        /*开启UART0的收发功能*/
        UART_Cmd(UART1, ENABLE);
* @brief UART驱动函数
* @param 无
* @retval 无
void UART_Driver(void)
        UART_GPIO_Config();
        UART_Mode_Config();
extern u16 data_rx[20];
extern u8 cnt;
int main (void)
        u8 i=0;
        UART_Driver();
        printf("欢迎使用PT32Y003x系列\r\n");
        while(1)
                while(cnt)
                        UART_SendData(UART1,data_rx[i++]);
                        if(i==cnt)
                                i=0;
                                cnt=0;
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(u8* file, u32 line)
        /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
           ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
        printf("Wrong parameters value: file %s on line %ld\r\n", file, line);
        /* Infinite loop */
        while (1)
#endif
 楼主| rickluo 发表于 2024-6-13 09:51 | 显示全部楼层
