[单片机芯片] CH32下载程序出现cannot load flash programming algorithm
4433|14
 楼主| full_stack 发表于 2024-3-22 00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH32下载程序出现cannot load flash programming algorithm.
能链接到电路板,
下载时出现cannot load flash programming algorithm.
尝试过降低速度,等多种方法,最终还是翻看用户手册,才看到这段话。
最终解决了这个问题。
两只袜子 发表于 2024-3-26 16:57 | 显示全部楼层
检查驱动程序和工具链安装
elephant00 发表于 2024-3-26 16:58 | 显示全部楼层
检查闪存编程算法文件
jcky001 发表于 2024-3-26 18:00 | 显示全部楼层
更新固件和工具链
cr315 发表于 2024-3-26 19:19 | 显示全部楼层
检查连接和硬件
sdCAD 发表于 2024-4-4 11:04 | 显示全部楼层
CH32设备已正确连接到计算机,并且开发环境(如Keil、IAR或STM32CubeIDE等)已识别到设备
sdlls 发表于 2024-4-4 12:37 | 显示全部楼层
检查你的单片机是否正确连接到了电脑,以及所有的连接线是否都牢固。
averyleigh 发表于 2024-4-4 14:51 | 显示全部楼层
检查连接线是否插好,确保连接稳定。
cemaj 发表于 2024-4-4 17:03 | 显示全部楼层
使用的下载工具与目标设备兼容。
everyrobin 发表于 2024-4-4 19:11 | 显示全部楼层
该错误通常表示在尝试加载Flash编程算法时出现问题。这可能是由于设备未正确连接、编程算法文件缺失或配置错误等原因导致的。
modesty3jonah 发表于 2024-4-4 21:14 | 显示全部楼层
检查CH32芯片是否被正确识别
wangdezhi 发表于 2024-4-5 21:25 | 显示全部楼层
发环境通常会提供详细的错误日志,仔细阅读这些日志可能会提供更多关于错误的线索。
maqianqu 发表于 2024-4-6 12:52 | 显示全部楼层
硬件问题也会导致这个错误。
cashrwood 发表于 2024-4-6 15:07 | 显示全部楼层
检查是否选中了正确的算法文件。在Keil中,可以在“Options for Target” -> “Debug” -> “Use Debug Driver” -> “Driver Setup”中配置。
weifeng90 发表于 2024-4-7 08:55 来自手机 | 显示全部楼层
这个是RISC-V内核的MCU
