[STM32F0] 请问大佬们STM32f103c8t6的ADC能接一个开始在4V输入电压 后面为2V电压的输入吗
1725|14
 楼主| jcky001 发表于 2024-3-23 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我注意带STM32F103c8t6的ADC最大输入电压为3.3V
那我Vout只持续几十秒4V 后面稳定在2V可以吗
图1为乙醇传感器GM502B传感器模块的标准测试回路 Vout为ADC的输入
图2为传感器输出Vout随时间的变化曲线
szt1993 发表于 2024-3-25 13:58 | 显示全部楼层
建议楼主按照官方要求进行设计,而且4V电压持续时间比较长存在风险
未说出口的像你 发表于 2024-4-19 22:39 | 显示全部楼层
不能直接接入,需要分压
我吃小朋友 发表于 2024-4-20 01:00 | 显示全部楼层
其实你要是采用分压电路估计也是可以的
她已醉 发表于 2024-4-20 03:00 | 显示全部楼层
这个adc的阈值就是3.3V的
春日负喧 发表于 2024-4-20 05:00 | 显示全部楼层
你可以用运放的方式调节电压的值,来接入
白马过平川 发表于 2024-4-20 09:00 | 显示全部楼层
你换外部ADC吧,就能接入了
西洲 发表于 2024-4-20 11:00 | 显示全部楼层
一般是不让的,你需要分压才行
捧一束彼岸花 发表于 2024-4-20 15:00 | 显示全部楼层
不行,前几十秒基本上就把ADC搞坏了
风凉 发表于 2024-4-20 17:00 | 显示全部楼层
你可以把大于3.3V的用运放的方式隔离掉啊,就好了
故意相遇 发表于 2024-4-20 19:00 | 显示全部楼层
你得看你的有效数据是在哪里,比如有效数据都是2V左右的话,可以把4V左右的电平过滤掉的
温室雏菊 发表于 2024-4-20 22:00 | 显示全部楼层
用个分压电阻就解决了,这问题
yutingwei 发表于 2024-8-31 22:26 | 显示全部楼层
如果你需要更高的精度或更好的信号调节,可以使用外部运算放大器
yutingwei 发表于 2024-8-31 22:30 | 显示全部楼层
运算放大器可以配置为非反相放大器或者作为电压分压器使用,从而将输入信号压缩到 ADC 的范围内。
yutingwei 发表于 2024-8-31 22:31 | 显示全部楼层
在设计时应考虑到 ADC 输入信号的范围,避免任何过电压情况。
