[其他ST产品] DMA中断函数中再次开启DMA怎么配置
1061|12
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-3-28 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
DMA配置成DMA_Mode_Normal模式,开启传输完成中断,在中断函数中再次开启DMA怎么配置?直接调用"DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE)"函数就可以了吗?
一只眠羊 发表于 2024-4-18 15:18 | 显示全部楼层
应该就不用再开启了,直接调用估计就可以
未说出口的像你 发表于 2024-4-18 18:00 | 显示全部楼层
你只要是配置好DMA之后就可以直接调用了
在曼谷的春 发表于 2024-4-18 20:00 | 显示全部楼层
我理解的是,你只用开启一次DMA的配置就行
我吃小朋友 发表于 2024-4-18 22:00 | 显示全部楼层
你看看官方的例程呗,然后根据例程进行修改呗
月亮一键变蓝 发表于 2024-4-19 02:00 | 显示全部楼层
一般都是调用就行,不需要在实现开启了
失物招領 发表于 2024-4-19 04:00 | 显示全部楼层
这个好像就在中断里进行开启和传输吧
她已醉 发表于 2024-4-19 06:00 | 显示全部楼层
你用的是那款MCU?好像是有例程的吧
将爱藏于深海 发表于 2024-4-19 08:00 | 显示全部楼层
好像是直接传输就行,你这个是使能函数吧
春日负喧 发表于 2024-4-19 12:00 | 显示全部楼层
一般是把数据复制到DMA的缓冲区里啊
呐咯密密 发表于 2024-4-19 14:46 | 显示全部楼层
先失能通道,在配置传输数量,在使能
温室雏菊 发表于 2024-4-19 15:00 | 显示全部楼层
先看看你用的这款MCU的DMA操作例程吧,然后再研究弄你的吧
yutingwei 发表于 2024-8-31 22:32 | 显示全部楼层
