[技术问答] 关于MS51在KEIL里下载仿真的问题
2517|13
 楼主| powerantone 发表于 2024-3-24 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是主芯片是:MS51FB9AE。    现在程序在KEIL里编译后,下载仿真时发现一个问题。
       当点了“START/STOP DEBUG SESSION"键后,有的时候指针能自动跳到   void main(void)  函数,然后正常运行。
liu96jp 发表于 2024-4-27 14:20 | 显示全部楼层
对于你在 KEIL 中编译后下载仿真时遇到的问题,这可能是由于仿真器连接或配置的问题导致的
d1ng2x 发表于 2024-4-27 15:29 | 显示全部楼层
建议看看仿真器的链接方面,确保仿真器连接正常
q1ngt12 发表于 2024-4-27 16:32 | 显示全部楼层
我觉得你可以检查仿真器与目标芯片的连接是否良好,确保连接稳定
w2nme1ai7 发表于 2024-4-27 17:34 | 显示全部楼层
在 KEIL 中,确保仿真器配置正确,包括目标芯片型号、仿真器类型等
q1d0mnx 发表于 2024-4-27 18:44 | 显示全部楼层
有时候仿真器无法正确复位目标芯片,可以检查目标芯片的复位电路是否正常
su1yirg 发表于 2024-4-27 19:56 | 显示全部楼层
确保 KEIL 软件的设置正确,包括目标芯片型号、仿真器配置等
lamanius 发表于 2024-4-28 07:06 | 显示全部楼层
建议查阅目标芯片的数据手册和 KEIL 的相关文档,或者向 KEIL 官方技术支持寻求帮助
tax2r6c 发表于 2024-4-28 08:21 | 显示全部楼层
一般要是供电不足也会出现这种情况
zhizia4f 发表于 2024-4-28 10:08 | 显示全部楼层
你说的应该是哪个软件的功能没勾选导致的吧
l1uyn9b 发表于 2024-4-28 11:26 | 显示全部楼层
如果要是使用printf,而没勾选microUSB的话,可能会这样
Undshing 发表于 2024-4-28 14:41 来自手机 | 显示全部楼层
为什么要选上面这个啊?
黑心单片机 发表于 2024-4-28 15:25 | 显示全部楼层
看起来没啥问题啊
Henryko 发表于 2024-5-8 21:33 | 显示全部楼层
是不是仿真器有问题啊
