[技术问答] 为什么在keil中找不到ms51f0ae芯片?
5529|58
 楼主| stormwind123 发表于 2024-3-24 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我喜欢打游戏 发表于 2024-3-26 14:14 | 显示全部楼层
没安装PACK包
黑心单片机 发表于 2024-3-26 14:15 | 显示全部楼层
很明显的芯片PACk包没安装
jasontu 发表于 2024-3-27 09:56 | 显示全部楼层
需要安装新唐的nulink driver,会把pack装到keil中
一秒落纱 发表于 2024-4-21 09:48 | 显示全部楼层
说明keil的pack你没装呗
冰春彩落下 发表于 2024-4-21 12:00 | 显示全部楼层
一般是支持的啊,好像新唐的这种芯片都支持的
zhengshuai888 发表于 2024-4-21 12:06 来自手机 | 显示全部楼层
要安装pack支持包才能有的
夜阑风雨 发表于 2024-4-21 14:00 | 显示全部楼层
你得用keil for C51的吧
别乱了阵脚 发表于 2024-4-21 16:00 | 显示全部楼层
这芯片是32还是51内核啊
远山寻你 发表于 2024-4-21 18:00 | 显示全部楼层
你试试官方的例程呗,看看是否能正确打开
江河千里 发表于 2024-4-21 22:00 | 显示全部楼层
我觉得可能是芯片故障了?也有可能哈,会出现这种情况的
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-4-22 02:00 | 显示全部楼层
那你看看芯片是否正常工作或者正常供电,然后再看其他的
光辉梦境 发表于 2024-4-22 06:00 | 显示全部楼层
你连接的目标板是正确的吗?
淡漠安然 发表于 2024-4-22 10:00 | 显示全部楼层
你是说选型芯片就没有它?难道这个keil版本不对?
三生万物 发表于 2024-4-22 12:00 | 显示全部楼层
一般如果是51内核的话,需要单独下载51版本的keil才对
guijianjun 发表于 2024-4-27 14:09 | 显示全部楼层
我也碰到过,要区KEIL官网那下载C51芯片包才能识别MS51系列驱动
Undshing 发表于 2024-4-28 14:41 来自手机 | 显示全部楼层
装一装拓展包就行了
benjaminka 发表于 2024-4-29 11:14 | 显示全部楼层
是否已经安装了对应芯片型号的包
bartonalfred 发表于 2024-4-29 11:26 | 显示全部楼层
Nuvoton的MS51系列,你 需要安装Nuvoton的NuMicro Nano系列支持包。
primojones 发表于 2024-4-29 15:26 | 显示全部楼层
Keil版本不支持该芯片,你需要升级到一个支持该芯片的版本或者更换一个支持的版本。
