[技术问答] 新唐MS51PC0AE 外部4-24M时钟设置不成功是怎么回事?
2198|14
 楼主| probedog 发表于 2024-3-25 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,硬件描述:22.1184M晶振外接在HXT引脚(P00,P01)上,对地接24p电容。
我想看大海 发表于 2024-3-26 13:52 | 显示全部楼层
代码咋配置的
t1ngus4 发表于 2024-5-10 14:04 | 显示全部楼层
虽然支持4-24M的,但是建议还是使用官方推荐的频率,好配置
d1ng2x 发表于 2024-5-10 15:08 | 显示全部楼层
你的时钟部分怎么配置的啊?
zhizia4f 发表于 2024-5-10 16:10 | 显示全部楼层
一般情况是用12M的主频频率应该就行吧
laocuo1142 发表于 2024-5-10 16:38 | 显示全部楼层
用示波器检查外部时钟源的频率和波形
q1ngt12 发表于 2024-5-10 17:22 | 显示全部楼层
看看你的代码吧,估计是你的时钟初始化部分配置不对吧
w2nme1ai7 发表于 2024-5-10 18:22 | 显示全部楼层
可能设置不成功的吧,因为寄存器没对应?
powerantone 发表于 2024-5-10 19:20 | 显示全部楼层
检查时钟配置寄存器是否正确
p0gon9y 发表于 2024-5-10 19:29 | 显示全部楼层
那你焊接个外部晶振,用官方开发板一致的晶振试试?
 楼主| probedog 发表于 2024-5-10 22:30 | 显示全部楼层
启动配置与你的时钟源设置是否相匹配
suw12q 发表于 2024-5-11 07:20 | 显示全部楼层
不成功就换个晶振?或者检查一下是不是晶振部分没焊接好啊
q1d0mnx 发表于 2024-5-11 08:30 | 显示全部楼层
我觉得可能是芯片有点故障吧,不然咋能不好使呢?
kaif2n9j 发表于 2024-5-11 10:04 | 显示全部楼层
设置不成功提示啥啊?
su1yirg 发表于 2024-5-11 11:33 | 显示全部楼层
是不是对地电容搞大了?换成12PF的试试吧
