[画板] 大牛总结的30个PCB布局的细节与心得
1996|31
 楼主| forgot 发表于 2024-3-24 14:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.滤波电容要尽量与芯片电源近,振荡器也是,在振荡器前端放电阻。
02.改变电路板大小在Design的Board Shape里。
03.放置元件,过孔,焊盘,覆铜,放文本等都可用快捷键P+L。
04.画完后要规定禁止布线层即KeepOut-Layer层,P+L布线。
 楼主| forgot 发表于 2024-3-24 14:42 来自手机 | 显示全部楼层
05.覆铜(place polygon pour)之前要修改安全间距design rules(clearance 16mil左右)注意一般用Hatched,并且NET网络连接到地GND,选择pour all same net projects,还要去除死铜(remove dead copper)。
06.在顶层和底层覆铜时要注意Track 12mil,Grid 24mil。
07.地线和电源线一般要很粗60-80mil,正常最小线宽10mil,FPGA一般6mil。
08.排线操作用S+L,使用P+M布线,“<” “>”号调整间距,放导线用P+L,特别是在指定某一层比如禁止布线层的时候只能用这个。
09.小键盘加减+,-号为各层之间切换用,Page Up放大,Page Down缩小。
 楼主| forgot 发表于 2024-3-24 14:43 来自手机 | 显示全部楼层
10.距离测量R+M,单位mil和毫米 mm切换用Q键。
11.放置器件时:X左右对称,Y上下对称,SPACE为90度翻转,器件查看属性用Tab键。
12.画封装图时,J+L为Jump to Location定位到某一点。
13.定基点画封装在Preference的PCB中的Display中Origin Maker。
14.画PCB封装时可用队列粘贴P+S。
 楼主| forgot 发表于 2024-3-24 14:44 来自手机 | 显示全部楼层
15.导入PCB更新时要在原理图中UPdate,导入原理图更新要在PCB中UPdate,这个时候如果不改变原理图引脚顺序可以使用project->option->option中的change sch pins不勾选来做到,交互式布线中经常用到,但是需要注意:  有时候只更新一个器件就需要自己去找到要更新的网标和器件,不要全更新。
16.加工时,一般加阻焊(表面为绿),丝印(显示器件标识),板厚一般1.5-2mm。
17.画PCB封装图要在TOP OverLayers(黄色)。
18.模拟电源和一般电源之间一般要加一个电感(10mH左右)消除信号的影响,加两个0.1uf的电容滤波。
19.单片机的模拟参考输入端AREF要接电解电容滤波,而且要接模拟地,模拟地(AGND)与一般地(GND)之间加一个电阻,并且正负模拟参考输入端之间要加电容(0.1uf)滤波。
 楼主| forgot 发表于 2024-3-24 14:45 来自手机 | 显示全部楼层
20.自动标号用Tools--Annotate Schematics。
