[文档下载] N76E003配置看门狗
1626|9
 楼主| wilhelmina2 发表于 2024-3-27 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本例子只做软件异常时重置系统用,不需要用作定时器或唤醒用,所以不用打开watchdog中断。需要注意的是:如果上次启动开启过watchdog reset,想要关闭,下次启动必须清除CONFIG4内的WDT配置,否则watchdog还是启动的。
主要代码只是在CONFIG4寄存器对看门狗定时器WDT做使能关闭的配置([7:4],0xF0关闭重置只做定时器,0x50和其他任意值开启重置,但0x50在空闲或掉电模式下停止运行),由于是页擦除,所以先保存CONFIG0到CONFIG4的值再写入。
在操作前要执行TA时效访问保护。
tpgf 发表于 2024-4-3 10:11 | 显示全部楼层
看门狗是不是只有一种模式只是周期可以更改是吗
heimaojingzhang 发表于 2024-4-3 10:47 | 显示全部楼层
是内置看门狗好用 还是外置看门狗好用啊
keaibukelian 发表于 2024-4-3 11:39 | 显示全部楼层
有哪些语句可以直接关闭看门狗呢
paotangsan 发表于 2024-4-3 12:58 | 显示全部楼层
时效访问保护是自动生效的吗
renzheshengui 发表于 2024-4-3 13:46 | 显示全部楼层
时效访问保护是自动生效的吗
应该就是针对一些寄存器限制了写访问
guanjiaer 发表于 2024-4-3 23:53 | 显示全部楼层
如何将看门狗的时间做的很长呢
呐咯密密 发表于 2024-4-9 14:20 | 显示全部楼层
必须清除CONFIG4内的WDT配置,这个尤其需要注意
chenqianqian 发表于 2024-4-9 20:20 来自手机 | 显示全部楼层
一般都是使用外部看门狗
ClarkLLOTP 发表于 2024-4-15 15:21 来自手机 | 显示全部楼层
软件看门狗跟硬件看门狗有什么区别啊?
