TIM1的CH1的PWM模式输出10K脉冲,在每个脉冲的上升沿中断
3194|5
 楼主| zuowang14 发表于 2012-5-17 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用TIM1的PWM模式输出10K脉冲,输出10K脉冲的同时,在输出每个脉冲的上升沿触发中断,不是用STM32其他管脚来判断上升沿,应该行的通吧?只是PA8这一路,输出10脉冲的同时,在每个脉冲的上升沿触发中断,该怎么做啊?
 楼主| zuowang14 发表于 2012-5-17 09:34 | 显示全部楼层
怎么显示结贴了:L
 楼主| zuowang14 发表于 2012-5-17 09:41 | 显示全部楼层
:L:L:L:L:L:L我刚发,怎么就结贴了,怎么回事啊,版主,
香水城 发表于 2012-5-17 09:50 | 显示全部楼层
发帖不看规则,给0分的帖为自动结帖。
jgphu 发表于 2012-5-18 14:23 | 显示全部楼层
楼主太小气了。
我还是来回答一下你的问题吧?
你用TIM1输出一个10k的脉冲。要判断上升沿,这个很多办。
1. 如果你的PWM:常态是高电平时: ----___-----     每一次上升沿是CCR中断标志置1的时候,只有打开CCRIE就可以进入中断。
2.如果你的PWM:常态是低电平时: __------____    每一次上升沿是一个PWM结束的时候,也是计数更新的时候,只有打开UIE就可以这个时候进入中断。
 楼主| zuowang14 发表于 2012-5-18 15:30 | 显示全部楼层
太感谢5楼了,刚开始不知道规则,积分又太少了,希望担待一下,:P
