[应用笔记] 存储器加密访问
4158|6
 楼主| 舒伯特玫瑰 发表于 2024-3-25 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
存储器加密访问通常指的是对内置存储器(例如微控制器的闪存、RAM等)进行加密和访问控制。这种加密可以用于保护存储在设备内部的敏感数据或代码,以防止未经授权的访问和篡改。
在微控制器中,存储器加密通常是通过内部的硬件加密引擎或加密模块来实现的。这些硬件模块可以提供加密算法(如AES、DES等)的硬件加速,并且通常具有安全密钥存储和管理功能,用于对存储器中的数据进行加密和解密操作。
因此,存储器加密访问通常指的是对内置存储器的加密和访问控制,以确保其中的数据和代码的安全性和完整性。外置存储器(如外部EEPROM、SD卡等)也可以进行加密访问,但通常需要额外的外部加密设备或加密算法来实现。
tpgf 发表于 2024-4-1 16:21 | 显示全部楼层
这种加密访问可以写入自己的加密算法吗
磨砂 发表于 2024-4-1 16:49 | 显示全部楼层
不同种类的存储器件的加密方式一样吗
晓伍 发表于 2024-4-1 19:16 | 显示全部楼层
如果没有硬件模块进行加密 就不能使用这些加密算法了吗
木木guainv 发表于 2024-4-1 19:47 | 显示全部楼层
所有这些加密的方式都是可以免费使用的吗
xiaoqizi 发表于 2024-4-1 20:18 | 显示全部楼层
可以设置为读取错误就进行数据销毁吗
wowu 发表于 2024-4-1 20:49 | 显示全部楼层
对存储器的加密方式可以由用户来确定吗
