[活动] 可编程晶振,频点100MHz,封装5032,应用于AI服务器
741|0
 楼主| yxc扬兴科技 发表于 2024-3-25 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着大数据、云计算、人工智能及物联网等网络技术的普及,充斥在互联网中的数据呈现几何倍数的增长,这对以 CPU 为主要算力来源的传统服务提出了严峻的考验,并且在目前 CPU 的制程工艺、单个 CPU 的核心数已经接近极限,但数据的增加却还在持续,因此必须提升服务器的数据处理能力。因此在这种大环境下,AI 服务器应运而生。
AI服务器,是一种用于处理人工智能相关任务的高性能计算机。它有强大的计算能力和存储能力,能够快速处理大量的数据和复杂的算法。与传统的计算设备相比,AI服务器具有更高的计算效率和更低的能耗。
在AI服务器中,晶振作为一种关键的电子元器件,主要是给各种电子电路或系统时序及频率基准,保证服务器的稳定性和性能起着重要的作用。在实际场景中,服务器的CPU、内存、GPU等部件需要稳定的时钟信号驱动其工作,网络接口需要稳定的时钟信号确保数据准确传输和工作,存储控制器需要稳定的时钟信号来确保服务器各个部件按照预定频率同步运行,电源管理需要准确的时钟信号来控制电源的开关时间,减少能耗和提高能源效率。
有源晶振YSO690PR系列中有O91EI-112-100M这颗料,以下为O91EI-112-100M的参数:
1、石英可编程晶振,任意频点可做,可满足偏频、高频,准确至小数点后六位;
2、精度高、稳定性高、相噪低、抖动低,满足工业级温度-40~85°C;
3、用于人工智能、AI服务器、中心网络等通讯设备
晶振YSO690PR系列,频率为100MHz,总频差±50PPM,以下为YSO690PR系列规格书。
